AMIFLASH POST CODE D9
Степаныч
30-03-2007 06:48
Плата Asrock P4i45PE тормозит
с кодом D9. Судя по описанию
в это время происходит
распаковка MAIN BIOS в ОЗУ.
Память менял, BIOS перешивал.
Безрезультатно.Подкиньте
идею, п-ста.
alexfx
30-03-2007 07:03
без памяти что говорит?
Степаныч
30-03-2007 08:11
Три бипа
Ярослав
30-03-2007 08:18
Питания ЮМа и СМа, памяти в норме?
Степаныч
30-03-2007 13:18
Да,в норме, Vtt тоже.Фишка в том, что тест памяти проходит.
Без памяти код Е1 и три бипа, а с ней D9 и молчок.
Еще прикол, что плата заводится сразу, хотя CMOS
сбрасывал.
Ярослав
30-03-2007 14:25
С видео все в норме, там, питание...
LH
31-03-2007 02:42
да, скорее всего питание 2,5в в дауне.
Степаныч
31-03-2007 07:00
Питание DIMM 2.6V Vtt 1.3V . Чистое (по осциллу). Видео 1.5V
'Rom
01-04-2007 18:32
Степаныч, вроде на РусФаке задавал уже этот вопрос...?
Степаныч
02-04-2007 08:56
Было дело
'Rom
02-04-2007 14:16
Дык определился с ревизией? И что за проц стоит?
Степаныч
04-04-2007 08:31
Celeron 2Мгц. Бывает,что томозит и на D8. Питание проверял и в динамике. Слишком все хорошо.
Может в СМ пайка не контачит. Бывают ли тестовые БИОСы? И где их взять?
Wrangler
28-04-2007 02:44
Здравствуйте! У меня точно такая же плата,ревизя 1.01. И такая же проблема. Проц пень 4 - 1.4 / 400..
То же останавливается на d9 ( либо на d8) .. Но есть такой момент. Иногда может запустится. Хотелось бы поинтерисоваться. Не решил ли проблему уважаемый Степаныч? Или может мамку для начала на плитку положить? С питаниями тоже всё вроде как хорошо..
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » AMIFLASH POST CODE D9
  • Post Code
  • ABIT KD7-E Post Code 6b
  • ASRock K7VM4 post code D3
  • Post-карта
  • MB Elitegroup 915-M5. POST код 41
