Всем привет!
Особого опыта в ремонте камер нет, поэтому спрашиваю совета у профи.
Схема здесь: http://monitor.net.ru/forum/samsung-vp-l905d-download-11638.html
Камера показывала ошибку капстана. Магниты полностью касались обмоток, но ничего не протерлось или отслоилось.
Вопрос:
Должна ли быть какая-нибудь фторопластовая шайба на валу дла уменьшения трения? Не было никаких прокладок, терлось металл по металлу.
Подобрал прокладку, расстояние между обмотками и магнитом теперь около 0,4 мм, не клинит. Камера стала загружать кассету, отрабатывает вперед-назад и входит в нормальный режим. Перематывает неуверенно, иногда останавливается. При воспроизведении еле тянет, останавливается, иногда выдает ошибку подкассетника (R.EMG). Натяжение подкассетника ослаблял полностью, но все равно глохнет.
Вопрос по питанию:
Каково должно быть напряжение питания Сapstan VS с транзистора
Q907 для драйвера? Транзистор вроде бы живой.
Прокладки никакой там нет и небыло.Перемещение вала с магнитом ограничено металличиским упором завальцованным в верхней части корпуса вала.Иногда он бывает плохо завальцован.Поставленная тобой прокладка лишь мешает мотору свободно вращатся.
Текущий раздел »
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
