alkar21 Участник Сообщения: 241
VW Beta CC (M158) VWZ1Z2 Blaupunkt 7 640 846 060/061 проц 47C446AF. Пришла в ремонт в распаханном виде. В принципе я его запустил, но осталось пару вопросов, не хватает некоторых деталей. Может есть у кого на столе, гляньте что должно стоять:
1) Верхняя плата с релюхой и тремя транзисторами, что там за транзисторы должны быть? Особо интересует V2512.
2)Основная плата: транзистор (или что?) возле разъема потяжки, см картинку!
Заранее благодарю!
m_158.jpg 35,95 КБ Скачано: 189 раз(а)
Jenya Участник Сообщения: 612
2-е Нарисуй схему на бумажке и всё поймёшь. Всё очень просто даже на твоей фотке видно что средняя ножка идёт на протяжку как бы это не прямой биполярник
1-у нарисуй для себя, ещё раз повторюсь. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
alkar21, все правильно говорит Jenya, ,смотри (по дорожкам) как транзистор включен,исходя из этого определяй структуру и назначение,если сам неодолеешь,нарисуй и выложи здесь.
Кстати,alkar21, ,почему подобный вопрос задан в данном разделе? |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2728
PAVELG,
Челу наш раздел больше нравится все таки зверь косвенно связан с раскодом  |
| TARAS+ писал: | | косвенно связан с раскодом |
Аргументируй.  |
Нечем поймал как пацана
п.с. ляпнул не подумавши все сорри .  |
Да, нарисовать не проблема, так и сделаем. Разберемся конечно. Просто пока был занят другой неисправностью, думалось может у кого есть под рукой, чтобы глянуть.
А сюда написал, потому как подумал: люди занимающиеся раскодом, наверняка занимаются и ремонтом магнитол и они скорее смогут ответить на вопрос.
Больше не буду, сорри!  |
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
TARAS+, не огорчайся. связан конечно, хотя и не напрямую. в этом есть память, а в памяти есть установка синтезатора. так что если в разделе обсуждается перестройка диапазона, то имеет отношение и это.  |
