RomaL Участник Сообщения: 51
Автомагнитола Pioneer DEH-P5700MP пришла в ремонт с отсутствующей микросхемой УНЧ и электрол. конденсатором С904. При загрузке диска пишет "ERROR A0". УНЧ поставил TDA7384A (не будет работать выход SYSTEM REMOTE CONTROL), конденсатор поставил 470мк25В. Был в обрыве стабилитрон D751(стоит в стабилизаторе VD1 для привода CD) . Схему на данный аппарат найти не удалось, по схеме на DEH-P7700MP определил что на вход VD1 идет 7,5V. Поставил стабилитрон на 8В. Ошибка А0 исчезла, диск читает. Проблема в том что нет звука ни с тюнера ни с CD. УНЧ работает(при касании входов фонит). На выходах тюнера Rch, Lch при настройке на частоту станции и подключенной антенне только легкий шум, значок "стерео" не загорается. Напряжения на тюнер VD-8v, ROMVDD-5v и 3,3v приходят. Куда рыть дальше? |
nmm1 Участник Сообщения: 30
с этой моделью не встречался, но похожие неисправности были, похоже было завышеное напряжение питания, и если был пробит стабилизатор +8В то блок тюнера мог выйти из строя, почему нет звука с CD?, регулятор звука и коммутатор целые?, бывает подкорачивает шина data clock, общая для всех... |
Ремонт осложняется отсутствием схемы на этот аппарат. регулятор звука собран на PML003AM, сейчас ищу распиновку на него, какая нога у него data clock. |
Novoselcev Участник Сообщения: 135
Благодарю, мануал скачал! (В поиске задавал DEH-P5700MP, поэтому поисковик не нашел ту единственную ссылку на archive.espec.ws) |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3800
Трудно там шину в нем не увидить , стоит чаще всего сборка резисторов по 1к и через них идут 3 шины на регулятор , на тюнер отдельно ! |
Режимы по напряжению на регуляторе-коммутаторе звука оказались занижены втрое, питание в норме, выпаял микруху - сопротивления между ногами входов звука и общим выводом различаются на порядок. Вобщем убитая PML003AM. Тюнер похоже тоже убитый, шина на него идет отдельная и импульсы на ней есть. Как умудряются так убить аппарат? |
| Цитата: | | Как умудряются так убить аппарат? |
я уже ничему кроме попадания молнии не удивляюсь |
mastersar Участник Сообщения: 101
pavel-pervomaysk, как-же,а инопланетяне  |
