AM Nissan BP9349Xxxxx что за надпись?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Reorder
24-05-2007 17:12
Проц.H11-96KNTCW
Пам.25С160
При включении высвечивает мигающую надпись TRACE, затем
M9 107 1R97081
Судя по тому, что находил в поиске на эту модель,должна писать
WAIT, CODE и на худой конец SECURE.
Память паянная.
  BP9349Xxxx.zip  743 Байт  Скачано: 141 раз(а)
Blinda
24-05-2007 17:44
Esli kasetnik, ..., smatri lenta pratezku ili CD mechanizm.
Dusty T.
24-05-2007 18:45
дамп с рабочего аппарата подкинуть
попробовать .. у меня к сожалению
только с 9345 есть.
Reorder
24-05-2007 19:03
Dusty T., Клиент под пытками подшучивать, дразнить признался, что память пытались читать сначала в аппарате, потом выпаивали..., а теперь имеем то, что имеем недовольство, огорчение
Dusty T.
24-05-2007 20:12
я читаю не выпаивая
пока косяков не было
Taras+
24-05-2007 20:12
Reorder,
парт ? проц? Читал , есть упоминание что с дампом может быть лажа , чел сам решил проблему работаючи сним.(дампом).
Reorder
24-05-2007 20:57
TARAS+, На процессоре:8 925 904 300
H11-96KNTCW
S4B5A082PJ
На крышке:SN 448904 10 5437555 Handportable identification.
Dusty T., Читал Orange2.
Taras+
24-05-2007 21:19
Reorder,
в личку глянь
Reorder
24-05-2007 23:02
TARAS+, Спасибо за помощь.Дело сдвинулось с мертвой точки улыбка Непонятная надпись исчезла и появилась другая, оч даже понятная недовольство, огорчение Wait и через минуту Secure.Нуждаюсь в совете:копать дальше, ставить на отстой или купить на запчасти?
Вывод ИММО на разъеме не задействован,правда разЪм не родной, а базарный так что х.з.
Dusty T.
24-05-2007 23:04
secure - надо отвязать от машины.
сигнатура привязки рядом с кодом.
отвязанный аппарат будет писать
на дисплее - CODE IN
хотя по карбазе 9349 не проходит
как IMMO .. в отличие от того же 9345.
Reorder
24-05-2007 23:23
Dusty T., См л.с.
Reorder
25-05-2007 13:54
Если изменить 1-й байт по адресу 004Bx работает без запроса кода.Все функции кроме выключения.
Dusty T.
25-05-2007 17:09
зачем делать бескодовых криво работающих уродцев ?
я ж тебе подсказал что сигнатура привязки
рядом с кодом .. а не там где ты байт трогал.
Reorder
25-05-2007 18:33
Поправил, есть запрос кода.С алго пока не разобрался, но похоже сидит по адресу 000430, если не так прошу подсказку.
niksergej
25-05-2007 22:51
Reorder писал:
А теперь в поиск. Задай 25С160 и всё узнаешь.
Reorder
26-05-2007 11:12
niksergej, Да уж обискался, если можно ссылку Прошу помощи
niksergej
26-05-2007 12:10
Так что поиском пользоваться не умеешь???гы-гы
http://monitor.net.ru/forum/search.php?mode=results
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=157670
Reorder
26-05-2007 12:37
niksergej, Все это я читал,но пока не разобрался.Из-за тупости наверное подшучивать, дразнить
Пока что изучаю всякие там HEX BIN ...
niksergej
26-05-2007 13:32
Reorder писал:
Ещё изучай , что такое XOR и как с ним работать.
Reorder
28-05-2007 14:16
Аппарат работает, код сменил так что кальком не видно.Запутался в поисках константы.. Прошу помощи
niksergej
28-05-2007 16:57
Reorder писал:
А как тогда код сменил , если запутался в поисках константы. голливудская улыбка
Изучай тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=157670
В ней всё сказано.
Reorder
28-05-2007 17:02
niksergej, Позаимствовал из чужого дампа, сам удивляюсь, но работает.
Все, что нашел на мониторе , и эту тему я читал но не могу я догнать как из 1C получить 1.Откуда береться константа или полином или как его там?Ксорить весь буффер или только кодовую строку? Если XOR то на FF или как? Ну не в ладах я с Булевой алгеброй.Мне бы на конкретном примере, можно в личку.
niksergej
28-05-2007 17:31
Reorder писал:
..... и эту тему я читал но не могу я догнать как из 1C получить 1.....
Значит плохо читал. Вот это ты наверное пропустил?
Nobody писал:
Для поиска кода всё же достаточно младшего ниббла, старший потребуется при создании дампа под требуемый код.
И ещё . Повтори математику начальных классов. Особенно действия с одним неизвестным. подшучивать, дразнить
Reorder
28-05-2007 17:38
niksergej, Младший ниббл это полубайт под названием С (применительно к 1С)?
Taras+
28-05-2007 17:41
Reorder,
а кто не любит сало? мусульмане и евреи не всчет улыбка
Reorder
28-05-2007 17:45
TARAS+, Убрал сапо, а то так и в корзину недолго.Смешно сказать, вроде и учился неплохо, правда было это 20 лет назад, а тут туплю и все.Прям наваждение.
Reorder
30-05-2007 14:29
Всем спасибо за помощь! Пьем пиво
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » AM Nissan BP9349Xxxxx что за надпись?
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Nissan MM CD-K BP3349
  • Nissan BP6350
  • NISSAN MM BP3349 код?
  • NISSAN MMR CD-G BP5389раскод
  • NISSAn MMR IDC-G раскод
