AM Nissan BOSE CR330 - подключить к усилителю BOSE
Mikkey
10-08-2007 13:38
Nissan BOSE CR330 на наклейке:
NISSAN PART No. 28188 CD700
MODEL NO. PP-2596L
нужно подключить к родному усилку, провода обрезали, когда снимали со старой машины.
Фотки кинул сюда http://radiom.newmail.ru/nissan/
Усилок на трёх TDA7575
C выходами вроде понятно, от усилков выходят, да и пары скручены.
На синем разъёме верхний ряд:
перед/зад левый/правый:
    коричневый+чёрный;
    белый+чёрный;
    два зелёных;
    синий+белый;
а вот красная скрутка непонятна, т.к. идёт "коробочке" я так понимаю с процом;
В нижнем ряду 11 проводов, если предположить что 4 входа парами - то ещё три остаётся, куда их подключать?
На белом разъёме :
выход на саб: оранжевый+белый;
питание: жёлтый и чёрный;
чёрно-розовый похоже не задействован, по разводке идёт к месту под кондёр, который не установлен, второй вывод которого идёт к выходу на саб.
Сама магнитола с виду такая как эти
http://www.erta.ru/base/nissan/ch340.shtml
http://www.erta.ru/base/nissan/cr07a.shtml
На телетехнике из похожего только NISSAN PP-9997M
а белый разъём нигде не описан.
Какие выходы нужны усилку - линейные или те что на динамики?
P.S. Всё это дело было здесь:
Mikkey
10-08-2007 15:58
Её вообще можно на столе включить или от иммо не отвязать?
При включении на экране WAIT, шуршит ченжером, потом SECURE
Кассету можно загрузить/выгрузить, аналогично 6 компактов.
Отвязал и включил, но к усилку так и не подключил. недовольство, огорчение
Список форумов » Аудиоаппаратура » AM Nissan BOSE CR330 - подключить к усилителю BOSE
  • Распиновка усилителя Bose W-140
  • Mercedes Bose CQ-LP 2810Z перестройка на EU
  • Помогите определить с чего платы BOSE!
  • AUDI A6 1995год. BOSE SOUND SYSTEM
  • автомагнитола MERCEDES BENZ BOSE CQ-LP2611Z
