AM JVC KD-G427 не включается
ame
09-06-2006 08:10
Подозрение на IC901 AN80T71. Но такую м/с найти не могу (как и даташит на нее). Есть AN80T07. Это равноценная замена? Кто-нибуть пробовал?
ARm
16-06-2006 22:55
Насколько помню, это аналог BA3918
LG-savikdvd
лыжник
18-06-2006 11:09
Может кусочек схемки из KD-G427 с AN80T71 поможет ??? Сравни по распиновки с предложенным вариантом ARm.
  Pages from KD-AR370-G320-G421-G424-G425-G427-sch.pdf  221,57 КБ  Скачано: 6321 раз(а)
DimonR
04-07-2006 17:21
ame писал:
Удалось починить? Нашёл аналог или оригинал? У меня та же проблема.
arturkiti
04-07-2006 22:05
ARm писал:
Это не полный аналог там нет 9 в кое где Нет
DimonR
05-07-2006 20:44
купил родную . поставил, но греется очень сильно. Зделано криво. радиатор микрухи касается только половиной к корпусу задней стенки. шок
ame
08-07-2006 10:51
Поставил AN80T07. Вроде все работает, ничего особо не греется. DimonR, ты не забыл поставить алюминевую подложку под м/с?
LG-savikdvd, большое спасибо за схемку, очень помогла!
Макс_
08-07-2006 19:39
Заменил убитую AN80T71 россыпью в JVC KD-G727. Если интересуют подробности - черкните, закину файлик в тему
Radioteh
12-09-2006 17:52
Макс_, очень интересует файлик по AN80t7 закининь мне файлик россыпью про JVC KD-G727 за ранее примного благодарен Прошу помощи одобряю
Макс_
12-09-2006 18:35
Вот. Смонтировано на задней панели.
  AN80T71 россыпью.GIF  21,67 КБ  Скачано: 7388 раз(а)
bloom
Гость 89.208.*.*
08-07-2007 08:50
Макс_, всё гениальное просто! А то принесли KD-G227 c убитой AN из-за переполюсовки питания, полевик можно какой-нибудь NDB6030L, вместо ВС - КТ3102.
кстати на схеме изображён P-канальный полевик вместо N-канального.. да так, ерунда, пустяк улыбка
Макс_
08-07-2007 18:25
улыбка Исправился.
andruha_aaa
Гость 217.19.*.*
15-03-2008 13:27
Всем привет! Принесли KD-G331, в ней была сгоревшая AN80T71 - отгорел вывод 9 (вход 14.4В) и вздулся конденсатор на входе возле разъёма, который стоит по питанию 14.4В после дросселя. Заменил AN80T71 - всё заработало, но сильно греется при включенной магнитоле, при выключенной всё ок, потребление в норме 10 мА. Начал откидывать по очереди все выходы питания (выводы 1,2,4,7,13,15) - не помогает, 5В на включение на вывод 6 подавал вручную. Получается что сама микросхема без нагрузки во включенном состоянии (5В на 6 выводе) потребляет 0,9А??? Это у всех так или мне попалась такая? Datasheet не нашёл.
serge47
Гость 213.171.*.*
15-03-2008 13:40
а ты закрутил радиотор? Все JVC греются как печки.
derkach
17-03-2008 14:44
Ребята. Я очень много ремонтировал JVC - во всех AN греется очень сильно. AN80t71 меняется на AN80t07. AN34001a меняется на AN80t71. Пробовал собирал россыпью an80t71 - в принципе работает, но на 6 ногу управление некорректное немного
andruha_aaa
Гость 217.19.*.*
18-03-2008 00:01
Разобрался - всё ОК уже. Проблема была в пробитом диоде D972, защитный по выходу Remote, видно подключали криворучки. По этому выходу (8-ext, +12В) и был ток 0,7 А, вот и грелась сильно. Прокладку на микросхеме не забыл улыбка . Собрал, в режиме радио - почти не греется, тёплая, а в режиме CD - очень греется, ну уж будем терпеть. Микросхему AN80T71 у нас на заказ привозят без проблем, 10,7$. Спасибо за потенциальную помощь!
loveradio
Макс_ Большое спасибо.
drsmoll
10-03-2012 19:01
Макс_: может полевик все-таки P-канальный надо, а то наверное такая конструкция работать не будет.
Серж66
10-03-2012 20:56
drsmoll, ты что только с зоны вышел, 4 года прошло всё таки. голливудская улыбка
Taras+
10-03-2012 20:58
Серж66, жесть. гы-гы
drsmoll
10-03-2012 23:52
:-), только такую принесли (на счет зоны, поржал неслабо, шуточки у Вас)
Макс_
13-03-2012 20:10
гы-гы мож моя всплыла ... Кинь фотку улыбка
smd52
Уже 2018 год. Та же проблема, отдали в ремонт, не включалась магнитола JVC KD-G321. Замена AN80T71 и всё заработало и нифига она не греется как кипятильник, как пишут некоторые. А вот с CD-ком придётся повозится, Всем удачи и с наступающим Днём Победы!!!
https://importtime.prom.ua/ брал её здесь.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» AM JVC KD-G427 не включается
  • JVC :KD-R35 -Не включается.
  • АтМ JVC KD-R422 не включается
  • JVC KD-G347 не включается
  • Автомагнитола JVC KD-R47 Не включается
  • JVC KD-DV5308 не включается.
