AGR Участник Сообщения: 61
Привет ! еепром br9010, записаны тока первые 4 ячеек,
остальное ФФ. Дамп A0 63 20 57, дак мож прочитал неправильно ?
Бо код 5 значный, цифры 1 - 7, все возможные комбинации из этого дампа не подходят. При неправильном вводе кода никаких изменений в дампе не происходит. Ктонить делал подобные ? |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
код в явном виде но попробуй еще раз читануть цоколевку правильно ж подключил  |
Подключил как 93хх с вывернутыми ногами ... 3-cs 4-clc 5 -in 6-out |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2728
64A0 4E04 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 4A0F E040
FFFF FFFF FFFF FFFF A0FF 0400 FFFC FFFF
Добавлено 05-08-2007 15:17
чет в этом роде должен прочесть. |
krenault Участник Сообщения: 478
Серж66 Участник Сообщения: 1517
Taras+ по этой модели у krenault будет вернее.
смотри у тебя есть описание. |
Taras+, а для твоего дампа код в первых 4 ячейках и пятизначный ? Если да, то какой ?
krenault, 53642 - оно ? Не работает ... Возможно всётаки у меня дамп правильный, а код не в явном виде ? |
A0 64 04 4E чуток не то дал но с учетом свапа все понятно. работай.абсолютно безобидный аппарат. плюс для серого вещества очень полезно.
зы. ауди концерт 4B0 035 186 чек пишет весьма интересно, работаю дальше чисто в познавательных целях, доселе не раз в них не встречал такого, с другим дампом все класс,  |
а может быть при записи свапишь
а может быть подключялово неполное
а может быть собака т.е. порода другая |
Хоть первую цифру кода с твоего дампа плииз ... |
мне то нежалко, канечно, но записать то свободно можешь что угодно, вот и выяснишь где что. А разные прогеры по разному разкладывает (свапит) - кому знать что за фломастера е тея |
A0h вроде неизменный быйт, от него и отталкиваемся по поводу свапа ...
Добавлено 06-08-2007 18:21
Вообще походу мой дамп правильный, алгоритм похоже такой как в дампе Taras+, вот тока не могу разобраться ... Видел в хондах hex = oct/2 = dec здесь не ... |
нет здесь такого алго. перебирай,у тебя кто производитель? правельно пионер. а то речь совсем о другом к ста еще один алго есть уних, весьма интересен. но это не потеме.  |
Ты про +1 ? Дак он для 4 значных вроде кодов тока ... |
Dusty T. Участник Сообщения: 292
код в открытом виде лезет в глаза и орет - README
элементарный аппарат
быстрее делается чем
пишется на форум не стоящая
яйца выеденного , тема..
баян канацкий , в общем 8-) |
A0 63 20 57 в явном по любому не может быть, бо цифры кода их пять и от 1 до 6.
пробовал A0 33 30 33 и перебирал коды от 11111 до 66666 хрен,
A0 33 33 33 и 33 33 33 33 тоже хрен... Ну подскажите какой код ... |
чем читаешь?
может прочитал, свапнул и после так хочешь записать ? |
andrew76 Участник Сообщения: 254
AGR,
Скорее всего неправильно ты прочитал дамп.
Код в первых четырех байтах.
В явном виде, не нужно ничего умножать, делить, плюсовать и минусовать и даже не нужно переводить между системами счисления. Нужно просто СВОПИТЬ!
Всего там 8 цифр, должны быть от 1 до 6, отбрасываем все неподходяшие под это условие и остаёться 5 цифр.
А у тебя скорее всего дамп кривой
Вот строчка, запиши её , и всё будет работать. код надеюсь сам найдёшь.
12A0 0126 7510 4116 FFFF FFFF FFFF FFFF
Посмотри внимательно на первую четверть строки. |
на даты не смотрим ?  |
Dusty T.,
)) Не обратил внимания на дату.
Да и к тому же человек вроде проблему не решил. |
