rogue Новичок Сообщения: 11
Доброго времени суток, господа форумчане! Попался мне аппарат Delco model 16088422, вещь довольно старая и уже попаханая кемто, но вроде дышать пытается, при включении не дисплее мигает дадпись LOC на кнопки не реагирует. внутре стоит платка отдельная похожа на блок управления, там нет одного транзюка перемычка стоит, 3 микрухи одна на память похожа, на ней написано
014
65812
DA9006M
рядом проц стоит
16138894 980
R110D021N WA8941
Если кто сталкивался с таким подскажите с чего начать и с какого бока к ней подступится, как её можно разблокировать? там в блоке приемника рэлюха стоит, если принудительно перемкнуть её то начинает шипеть приемник, тока ест-сно ничего не строится, касетник тоже тогда пытается работать. |
alkar21 Участник Сообщения: 241
| rogue писал: | одна на память похожа, на ней написано
014
65812
DA9006M |
А по ногам похожа? В базе такой есть, но как кодированный не отмечен!? |
Dusty T. Участник Сообщения: 292
помнится мне в такого типа раритете был еепром
от Dallas .. а проц не в дип корпусе там случайно ? |
память 8 ног но вот как её определить какой тип ето, чтоб почитать её да не спалить не дай бог, апарат раритетный да к томуж американец, я с ними не сталкивался ещё,
а проц в дип корпусе
Добавлено 02-06-2007 14:57
Проц 28 ног Дип, рядом ещё микруха стоит 20ног дип корпус
на ей написано
014
34543
АА9004В, а память 1,2, на проц, 3,4 корпус, 5 на проц, 6,7- NC, 8 Через лампочку!!! на транзюк, который отсутствует, нахрена там ещё и лампочки то??? |
лампочка там для того чтоб раскодеру было видно потроха 8-)
а вообще то не лампочка а бареттер.
Добавлено 02-06-2007 18:01
погляди даташиты на старые далласовские еепром и сравни по выводам
должно помочь найти. |
Пасиба буду пробовать , чё получится напишу |
