egi Новичок Сообщения: 16
Включяем АМ со вставленой сартой,на дисплее WRONG KC идисплей гаснет.Вынимаем карту ,включяем,на дисплее
KEIKARD вставляем карту и всё работает.Очень сложна полэоватса.При каждом выключений нужна вставлять карту,Скажите ,это нормально или такой уровень секретности. |
ALES Шпиён  Сообщения: 2458
Нужно привязать карту по новому, а это довольно сложно. Обратитесь к специалисту. |
Димик Участник Сообщения: 463
Проверь подключение магнитолы. На BAT+ должно постоянно присутствовать напряжение. |
Ремонтом занимаюсь более 15лет ,нужные напряжение есть.Карту привязатьпробовал,BND+1 и включяем.Просит код,8378 набираю ,могнитола выключяетьса,и тоже самое.Если код набрать другой пишет WAIT.Код думаю правильны или не так привязываю |
egi, мой первый комментарий по прежнему в силе. |
Стоянов Участник Сообщения: 637
не был аппарат с подобным дефектом, посыпался проц. так что ALES палка могёт быть о двух концах. |
стоянов, ну, не знаю. все мои с такими дефектами ныне живут и зравствуют.
немного содержимое памяти повредилось и всего делов. кстати не факт, что и в Вашем, стоянов, аппарате не проц подох, а прошива съехала. процы в них живучие.  |
по поводу живучести процев согласен, было дело сам подал на него вместо5 v все 12 . ничё живет. в данной ситуации, у меня не прописывались ячейки дальше хуже грел,поджигал ниче не помогло,нашел такой же аппарат подкинул....Красота.Всё покойник. пусть один на сто. но бывает. |
Друг в своих источниках нащёл,что надо вставлять пустую карту и привязывать как и писал.Карта тут чиповая.Взять пустую негде.АМ клиент забрал.Всем спасибо,остаётса не понятным в чём проблема. |
| egi писал: | | Друг в своих источниках нащёл,что надо вставлять пустую карту и привязывать как и писал |
полный бред... нет никаких "пустых" карт, есть универсальные или тн "эрзац-карты". Тянут на 28 евриков за штучку. Но можно перепрописать родную карту и всё.
| egi писал: | | остаётса не понятным в чём проблема |
ну, наверное читать не умеете. (см. выше)
| egi писал: | | АМ клиент забрал |
она достанется более просвещённому. что и следовало ожидать. |
