Частотник Altivar 61 Помогите с ремонтом платы
Список форумов » Промышленная электроника
AlexeyKorenek
09-12-2013 10:18
Доброго всем дня. В ремонте находится частотный преобразователь Altivar 61 55 кВт. Плата силового блока заказной номер VX5IM2300M1271. На плате расположены источник питания, ключи управления силовыми транзисторами, блок управления входным управляемым выпрямителем. Визуально выгорел транзистор с позиционным обозначением Q202. Может кто знает тип, подскажите плиз. Транзистор сгорел и часть его горпуса отсутствует.
DocR
15-12-2013 11:32
Плата такая? Это как раз от 61го на 55кВт
AlexeyKorenek
09-01-2014 08:14
DocR писал:
Да как раз она самая
DocR
16-01-2014 22:12
Можете стрелкой на фотографии указать где находится Q202. Нашёл 201й и 203й - 202й никак. Транзистор в каком корпусе, SMD? До платы доберусь только вначале февраля, сейчас по фото смогу глянуть, есть с другого ракурса фотки.
AlexeyKorenek
17-01-2014 12:27
Транзистор в смд корпусе, находится с обратной стороны платы в районе силового транзистора BU508A. Рядом стоит чип резистор R217 он тоже подгорел, хорошо бы его номинал узнать. Может кто разбирался, на сколько сильно отличается узел ИБП Altivar 61 от Altivar 58?
DocR
17-01-2014 22:42
Да вот фотки с обратной стороны нет. Как до частотника доберусь - посмотрю.
kratmel
17-01-2014 23:35
Смотри ШИМ контроллер питания если он 1NTC_____ то очень вероятно, что схемы питания одинаковы.
Эсли это так то шим контроллер уже вышел из строя. У меня одна плата от 58 так и не запустилась - умер трансформатор питания, перематывать и покупать шим контроллер было нерентабельно.
В другом 58 - переставил в плату набор деталей с дополнительного блока питания вентиляторов - все пошло и работает до сих пор.
AlexeyKorenek
20-01-2014 09:37
ИБП собран на US2844B. Выкладываю участок платы со сгоревшим smd транзистором.
kratmel
20-01-2014 11:34
Смотри по моей схеме очень похоже, что идея заложеная в 58 одинаково используется и в 61. Там 100 вольтовый полевик стоит в эмитерной цепи BU508 который коллектором подключен через обмотку ИТ к 540В шине.
Если высоковольтный стабилизатор на биполярнике пропустит больше - полевику в сам раз взорватся.
AlexeyKorenek
20-01-2014 13:46
Стоит он точно в эмиттерной цепи BU508 И по всем показателям сам BU508 не пробит. Вопрос еще вот какой. Можно ли без опасений подать 540 вольт без установки платы управления и подключения к плате силовых транзисторов. т. е. запитать ИБП в дали от остальных частей ЧП. Просто если все шлейфы подключить, доступ к обратной стороне платы резко ограничивается...
kratmel
20-01-2014 22:16
540В там точно не нужно - думаю для начала вольт 100 через выпрямитель лампочку и конденсатор подать на схему отдельно - должно запускатся - диапазон напряжений у питания широкий.
Если при низком напряжении не будет эксцесов - тогда уже и 540 подавать. Кстати обратите внимание на органичители напряжения в первичке - они часто "текут" и требуют замены.
AlexeyKorenek
21-01-2014 09:00
Все понял, буду включать, по результатам отпишусь.
AlexeyKorenek
14-02-2014 10:21
Доброго всем дня. В общем результаты пока плачевные... в итоге оказалось что вышли из строя 80 % элементов со стороны высокого напряжения источника питания. После замены UC2844, транзисторов, резисторов и поэтапного включения (сначала в холостом ходу, потом с нагрузкой) пришли к тому же результату, а именно выход из строя транзисторов, микросхемы.... Остается только одна мысль Внутренние повреждения в трансформаторе...
kratmel
14-02-2014 12:22
AlexeyKorenek писал:
.....Внутренние повреждения в трансформаторе...
Или пробой между слоями платы, что в принципе не меняет сути проблемы недовольство, огорчение.
У меня был проблемным трансформатор.
П.С. А вторичку проверяли пристально?
gnu
14-02-2014 15:44
Чтобы избежать феерверка и легко проверить трансформатор и даже всё устройство в работе я применяю давно известную методику.Почитай на досуге
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599
renat.88
Q202 транзистор это FQT13N06 MOSFET N-Channel 60V 2.8A
R217 написано R500
R213 написано 220
sergei_m
16-02-2019 23:19
Здравствуйте.
Тоже ремонтирую Альтивар 61 на 7.5 кВт после пробоя силовой сборки из-за перегрева. Похоже в сборке пробило только выпрямитель, других повреждений на плате не видно. Пытаюсь запустить от 220 В через диодный мост и лампочку. На микросхеме ШИМ нет питания и я не могу найти резистор стартовой цепи питания. Используется ШИМ 2844, но схема очень похожа на схему от kratmel. Появилась мысль, что напряжение для запуска должно накапливаться за счет утечки BU508. Это так?
paul-th
17-02-2019 09:34
От 220 эти блоки не запускаются. И диодного моста маловато, после него должны быть кондеры обязательно. Использую для таких целей транс 220/380 на отдельной плате с выпрямителем и фильтром. Если в силовом модуле пробило только выпрямитель, то вам очень повезло. Резистор там обычно не один, а штуки 4-5.
sergei_m
17-02-2019 11:21
Да, пожалуй конденсатор стоит подключить. Но от 220 исправный частотник запускается, хотя и жалуется на низкое напряжение. А все таки, может конденсатор питания шимки заряжаться от утечки транзистора? Схема тут http://monitor.net.ru/forum/atv_58_control_power_supply-download-35742 ...
Направление диода в базе BU508 на это как бы намекает
paul-th
18-02-2019 15:39
Один раз всего мне попадался такой блок на ремонт и мне видимо повезло. Заменил датчик тока, который 0.5 ома, оба транзистора и микросхему и всё заработало. Я обычно сначала проверяю и запитываю это дело от внешнего блока питания 0-30 вольт, и посмотреть и потрогать всё можно и не опасно для своего и ремонтируемого блока питания здоровья.
sergei_m
02-05-2019 18:14
Частотник запустил. Блок питания оказалось запитывается с платы конденсаторов через трехпиновый разъем. На самом частотнике понадобилось только восстановить выгоревшие части платы и заменить силовой модуль.
Список форумов » Промышленная электроника » Частотник Altivar 61 Помогите с ремонтом платы
Текущий раздел » Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))
  • Частотник Altivar 31 ошибка SLF
  • Частотник Altivar 58 ATV58F выдаёт ошибку
  • Частотник Altivar 212. Нужна помощь в настройке.
  • Помогите с ремонтом частотомера Ч3-54
  • Помогите с ремонтом осциллографа
