ALTIVAR 58
Список форумов » Промышленная электроника
gello
26-12-2013 14:28
> Нужна помощь:
> Вышла из строя силовая плата инвертора ATV58HU90N4:нужно решить задачу
> по извлечению параметров инвертора из платы управления,для чего
> необходимо подать ей питание.Подскажите схему подключения и параметры питающего
> напряжения при подключении к внутреннему разъёму платы управления(cм.фото
> ).Буду признателен за другие варианты решения проблемы.
kratmel
26-12-2013 15:21
У меня есть блочная схема от 58 и 38 альтиваров.
Вечером буду дома выложу в тему.
Параметры платы живут в восьминогой микросхеме на силовой плате, она ножками подходит к разъему идущему к верхней плате. Помоему там 93с66.
Фото почемуто не видно...
kratmel
27-12-2013 11:03
Выложил в файлобменник, в тему не вставляется, еще есть три части, если интересует.
http://monitor.net.ru/forum/altivar-38--58-service-part1-download-3570 ...
http://monitor.net.ru/forum/altivar-38--58-service-part2-download-3570 ...
gello
06-01-2014 09:30
Спасибо за оперативность:фото просто не смог вставить-через обзор не получилось,а теперь понятно,что это то,что нужно.Если нетрудно -оставшиеся части нужны.Предполагал,что параметры в верхней плате_придётся пытаться оживить нижнюю силовую:у неё разлетелись плёночные плоские керамические зарядные резисторы и частотник погас,а после замены резисторов-их там 2(скорее всего некорректной)-рванула матрица SEMIKRON.
kratmel
07-01-2014 19:21
Выложил в файлобменник еще три документа.
http://monitor.net.ru/forum/altivar-38--58-service-part3-download-3571 ...
http://monitor.net.ru/forum/altivar-38--58-service-part4-download-3571 ...
http://monitor.net.ru/forum/altivar-38--58-service-part5-download-3571 ...
В 58 серии верхняя плата управления "пустая" (для ремонта предлагают одну для всех типоразмеров). При ее установке в любой из других из списка в файле он пишет о несоответствии и предлагает сброс в заводские настройки.
Характерно то, что блок питания панели работает в диапазоне 45-600В DC. Поэтому подав на вход панели питание в этом диапазоне можно слить параметры. Помоему питание процессора нижней платы поступает из верхней (непомню точно - год как не разбирал 58 альтивара).
  30072-450-27_kontrol_board_kit.pdf  106,9 КБ  Скачано: 723 раз(а)
kratmel
15-01-2014 03:22
В закромах нашлась разрисованая мной схема силовой части блока питания платы управления Альтивара 58 (верхняя плата). Она же - схема силовой части блока питания дополнительных вентиляторов в частотниках большой мощности.Шим контроллер 1NTC001107
http://monitor.net.ru/forum/atv_58_control_power_supply-download-35742 ...
gello
18-02-2014 14:19
Спасибо огромное.В плате управления неисправна мсх IC301-запустить не удалось.Тему можно закрывать.Сейчас запараметрирован вместо 58-го -ATV 312( Работа на низких частотах не характерна для него.Потому по Schneider адекватная замена на ATV71).Какой закон управления выбрать в 71-м,чтобы он работал как 58-й?
vitalikvitalik
16-04-2014 21:02
В ATV38HD33N4 предположительно отказал внутренний ИИП, внешних признаков неисправности не наблюдается, какие возможно элементы проверил, возможно неисправна микросхема поз. 1С101 , наименование прочесть не смог. Прошу помощи. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным дефектом?
kratmel
17-04-2014 01:12
Проверте наличие выпрямленного напряжения питания с нижней платы. Если оно есть - ищите по плате выход шим контроллера на ключевой транзистор и звоните его на сток транзистора - если КЗ - имеем убитый контроллер.
vitalikvitalik
17-04-2014 20:50
Спасибо за быстрое реагирование на мою проблему. Напряжение с нижней платы есть. Завтра проверю Ваши рекомендации. Ещё раз спасибо.
kratmel
18-04-2014 00:24
Относительно часто при визуальном осмотре и проверке все детали оказываются в норме - а питание не пускается.
Виновник демпферная цепочка ограничения напряжения - в таких блока питания это касается P6KE200 или ему подобных. Проверяется подстановкой нового.
vitalikvitalik
25-04-2014 10:45
Проверил Ваши рекомендации. Пока дефекта никакого не обнаружил. Не могу найти даташит на 1NTC001107, чтобы проверить цепи вокруг микросхемы.
kratmel
25-04-2014 15:31
Единственное, что удалось когдато найти - это китайская инструкция по ремонту блоков питания таких альтиваров (на китайском улыбка.
Схемы очень плохого качества. Понятны только концептуально. Номиналов не прочитать. Буду дома попробую выложить на форум.
vitalikvitalik
27-04-2014 07:26
Заранее спасибо. Жду.
kratmel
27-04-2014 18:58
К сожалению схемы нету в этом документе.
Есть только текстовый анализ возможных причин.
Однако если перевести гуглом кусок текста где упоминается о таком контроллере то есть некоторые наработки по схеме и его проверке.
Также есть некоторые наработки по другим схемам альтиваров.
  INTC_ALTIVAR_ok.pdf  457,18 КБ  Скачано: 825 раз(а)
vitalikvitalik
03-05-2014 20:37
Спасибо. Пока исследую схему. Может быть что-нибудь обнаружу.
burhanmutlu
Нужна помощь:
работаёт.толка изход где нада 24v у меня 48 v
Спасибо за оперативность...
ограничения напряжения kak..
anatoly_k_57
27-12-2016 13:59
burhanmutlu, вот тут есть по ремонту...
http://meandr.org/archives/33148
burhanmutlu
Спасибо для ответа я увидил ета ну у меня Шим контроллер 1NTC001107 работаёт толька ссылка не подходит.
anatoly_k_57
27-12-2016 19:53
burhanmutlu, сделайте фотографию микросхемы с деталями её цепей (окружение микросхемы).
Список форумов » Промышленная электроника » ALTIVAR 58
Текущий раздел » Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))
  • ПЧ Altivar 11
  • Altivar 38
  • Altivar 31 код неисправности CrF
  • Altivar 61 ATV61HD18N4
  • Altivar 31 ошибка Nst
