Не запускается автоусилитель Alpine MRV-1005
Andrewe
01-10-2008 13:28
Данный усилитель работал в прошлой авто , было все в порядке,
теперь авто со штатной магнитолой, линейки сделал через преобразователь из высокоуровневых выходов, другие усилители работают - Alpain нет, подключаю его в другую машину - работает !!!
Померев тестером линейки обнаружил что у товарища масса линеек звоница с массо авто, а у меня нет - может в етом проблема??
как быть?
Paganel
01-10-2008 14:49
Andrewe писал:
Вряд ли. А кто мешает для проверки подключить получившуюся массу линеек к корпусу авто? Кстати, с сопротивлением нагрузки усилителя - не намудрил?
Andrewe
01-10-2008 15:49
Да нет подключал как саб, так и обычный динамик на 4 ома, а для проверки можно было бы попробовать, но боюсь чего вышибет???
Еще интересно есть на усилителе переключател "Low Impedanse" при переключении усил. сразу уходит в защиту, а на другой авто неуходил и работал
Paganel
01-10-2008 17:49
Andrewe писал:
подозреваю, используется при 2-х омной нагрузке.
Andrewe
01-10-2008 22:14
Да нет, даже вообще без нагрузки при переключении в "Low Impedance" загорался protect, а у товарища в авто подрубили саб 4 ома все ок играет, непонимаю
Paganel
02-10-2008 05:50
Я так понял, что у тебя в авто, если не подключать самодельные входы - protect не загорается?
Andrewe
02-10-2008 10:55
какие входы? да нет, все как обычно подключается батарея (+) , масса(-), remout +, линейки с магнитолы, динамик, включаю - усил включен никакого протекта, но и звука тоже, хотя все так же само подключаю в другой авто - усил работает,звук есть и если к себе в авто подрубаю другой усилит. то он тоже работает, а Alpine нет, что за беда??
а протеcт загорается при переключении тумблерка на усе в Low Impedance (незнаю что ето такое), хотя в другой авто при переключении все ок
Andrewe
02-10-2008 15:50
Сегодня подрубил етот усь у себя в авто, но линейки взял от другой машины - неработал, как только соединил массы обеих машин усь заработал, как быть?
Paganel
02-10-2008 16:00
Paganel писал:
Дубль два
Andrewe
02-10-2008 16:23
Попробую, вылетит, так вылетит
culibin
02-10-2008 19:24
Andrewe писал:
с этого места подробней.
Схему выложи.
Andrewe
02-10-2008 22:55
я незнаю shему, ето готовый продукт от фитмы Caliber подрубаеш к колоночным выходам магнитолы - коробочка - и выход 2 колокольчика с линейкой
culibin
03-10-2008 06:52
Как подключался усилитель раньше?
В предыдущей магнитоле выход был мостовой?
Какой выход в настоящей магнитоле?
Что такое " колокольчик с линейкой "
vlade
Ярый
03-10-2008 11:40
Andrewe писал:
улыбка Видимо тюльпаны
Andrewe
03-10-2008 12:06
Можно и тюльпаны - RCA
В предыдущем авто была Alpine CDA-9835R там 6 линеек
Сейчас штатная MFD2 от Blaupunkta , выход высокоуровневый на динамики
vlade
Ярый
03-10-2008 13:53
Paganel писал:
Дубль два
Дубль три
Ozbek
03-10-2008 14:58
масса входа усилителя и линейного или регулируемого должна быть общей. В твоем случае выход- мост и звука быть не должно.Надо брать по одному выходу от каждого моста через делитель и развязывающий кондер- это сигнал и масса- это масса авто
culibin
03-10-2008 15:42
Andrewe, объясни, мне, что значит - линейка? Это то чем в школе бьют по тупой голове?
Andrewe
03-10-2008 16:57
culibin писал:
Андреще, объясни, мне, что значит - линейка? Это то чем в школе бьют по тупой голове?
прикалываешся?? улыбка
Добавлено 03-10-2008 17:00
vlade писал:
Paganel писал:
Дубль два
Дубль три
Я попробую и результат отпишу
Andrewe
05-10-2008 19:35
Попробовал, кинул массу на линейки RCA усил заработал, ничего не вылетило, всем спасибо
Список форумов » Аудиоаппаратура » Не запускается автоусилитель Alpine MRV-1005
  • Автоусилитель Alpine M-301 Не запускается
  • Автоусилитель BLAUPUNKT DSA 107 не запускается
  • Автоусилитель BLAUPUNKT MPA 4
  • Автоусилитель SPL2-820
  • Автоусилитель Autostudio B-504, опознать элемент
