ALPINE MDA-W892J тюнер японец
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
ГРАФ
01-02-2007 21:22
Подскажите как можно поменять диапазон FM тюнера. Сейчас частотка 76.00-90.00. Хоца стандартный 88-108. Можно ли сделать это все прошивой? ALPINE двойной. В верхней части CD в нижней MD.
Проц не смотрел но я думаю по модели знают спецы. Если нужны еще какие-либо данные то пока разобранный лежит.
Nik.i.t.A
04-02-2007 03:13
от проца зависит всё,не проще ли поставить просто конвертер и голова не болит улыбка а частотка меняется везде по разному либо незначительным видоизменением схемы вкл.прцср. либо манипуляцией с кнопками упрвл. и если приёмник старый имеется ввиду сам тюнер например типа ksf-201 то ево менять или перестраивать.
ALES
Шпиён
Шпиён
04-02-2007 13:40
ГРАФ, я именно такой делал год назад. Клиенту обошлось в 115 долларов. Дальше продолжить? улыбка Сам тюнер пришлось поменять, его стоимость 60 долларов. Не думаю, что Вы в состоянии перестроить тюнер без замены, потому как кто это реально умеет, таких вопросов как правило не задают. Нет Я его перестраивать не рискнул - двухгетеродинный, ну его нафих, просто поменял. Проц перекинуть просто, даже схема не нужна.
Добавлено 04-02-2007 14:42
arn писал:
болит-болит. голливудская улыбка от такого шипения и треска точно заболит голова.
ГРАФ
04-02-2007 18:29
Посмотрю какой тюнер и решим чего с ним делать. Заодно и проц гляну. Завтра как раз и отпишу.
andrew76
08-02-2007 00:40
Заменой прошивы не решишь!
Здесь необходима замена катушек в самом тюнере либо замена тюнера целиком. А для замены контуров как минимум нужен генератор сигналов и частотомер.
Был опыт на HONDE, ковырялся долго, когда объявил ценник в $150 клиент отказался.
Ездит с неперестроенным тюнером уже года 2. улыбка
AndreyZ95
Мастер
08-02-2007 01:04
А в нём хотя бы проц переключить можно ?(ну типа опшн копытами проца)
andrew76
08-02-2007 01:13
Честно скажу-не знаю. Может быть и можно. Нужно рыться в прошивке самого проца, в прошивке управляющей программы , а не EPROM.
В любом случаю тюнер нужно либо перестроить (с заменой контуров) , либо заменить полностью
AndreyZ95
Мастер
08-02-2007 01:16
Тюнер перестроить не проблема ! улыбка
Главна проц переключить .
andrew76
08-02-2007 01:35
Если не секрет как собираетесь перестроить тюнер?
Редко встретишь человека который будет менять катушки в тюнере и потом всё это дело настраивать. улыбка
Вы собираитесь делать это именно таким способом?
Тогда Вам большой РЕСПЕКТ!!!
Действительно завидую Вам, в хорошем смысле этого слова, потому как не имею ни соответствуюшего оборудования для данной перестройки тюнера, ни опыта.
borisAQ
08-02-2007 09:20
болит-болит. от такого шипения и треска точно заболит голова.
Если конвертор разобрать, и приклеить непосредственно к тюнеру ИМХО очень неплохое качество приема.
AndreyZ95
Мастер
08-02-2007 16:57
borisAQ, Думаю , если бы чел хотел влепить конвертер , - давно-б влепил !
А насчет качества приёма , гоните лохам эту туфту .
Су дя по вашему заявлению , вы не имеете даже малейшего представления
о том , как конвертер "передвигает" помираю со смеху! диапазон !!!
andrew76
17-02-2007 01:43
Кстати как конвертер передвигает диапазон?
Я лично не имею представления об этом.
Знаю только одно, что делает он это очень дерьмово.
Я в высокочастотной технике не особо силен (в основном занимаюсь цифровой ) поэтому интересно как эта байда работает.
Padasonic
18-02-2007 00:01
andrew76 писал:
Вот так:
Для того, чтобы перенести модулированный радиосигнал на другую частоту, нужен только генератор и аналоговый смеситель сигналов. Основано такое преобразование на известном эффекте перемножения двух радиочастот F1 и F2 в смесителе — при этом возникают два побочных радиосигнала с частотами F1+F2 и F1-F2. И если сигнал радиостанции УКВ-диапазона, вещающей, к примеру, на частоте 71 МГц, перемножить в смесителе с немодулированным сигналом частотой 25 МГц, то нашу станцию можно будет обнаружить еще на двух частотах — суммарной (71 + 25 = 96 МГц) и разностной (71 - 25 = 46 МГц).
Только частоты соответственно поставить в формулы. улыбка
andrew76
18-02-2007 03:43
Короче гавно получаеться полное!
ГРАФ
08-04-2009 17:20
Вобщем при озвучке цены даже в 60 уев, клиент остался не очень счастлив. Поэтому отдал и нету больше проблемы. улыбка Всем спасибо за участие.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » ALPINE MDA-W892J тюнер японец
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • BMW ALPINE
  • Alpine 51T95037W02. 661
  • BMW cm 5903L Alpine
  • Alpine XQD101042PUY
  • Alpine RD1BJ01A
