Видеотехник Новичок Сообщения: 20
Маленькая 5-и ногая микросхема. IC540
Облазил инет нет на него схемы.
Пробовал навешивал KA78R05 очень сильно греется.
На родной написано:
1507
0537BL
Может какой аналог есть? У нас в продаже таких нет! |
олежек Участник Сообщения: 1213
Купил поставил, тоже кипятится. Сколько ж привод хавает, она 3-х амперная |
Серж66 Участник Сообщения: 1524
сегодня делал 2е магнитолы, так в обоих хавал ток что защита срабатывала, пока не поменял двигатель.Это так мысли в слух.
Причём одна 2х диновая с тойоты штатная, на левак. |
Серж66, движок шпинделя?
Добавлено 30-04-2008 16:28
Серж66, движок 10 ом. |
| Цитата: | | Сколько ж привод хавает, она 3-х амперная | а магнитола как себя ведёт? Что делает, что нет. |
олежек, магнитола читает диски на ура! Т.е. вся работает
только м-ма кипятится  |
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 306
С подбитым шпиндельным двигателем аппарат может работать довольно долго, обогревая атмосферу. Что, трудно 3 вольта подать и ток двигателя померять? |
| Цитата: | | только м-ма кипятится |
да кетай это голимый, потому и работает всё через жопу.
Моторы проверь, на длительный прогон поставь, посмотри как будет себя вести.
Если есть неуёмное желание добиться безукоризненной работы, сравни реальное исполнение с даташитом и апноутами ( если они там есть ). Но не факт, что поможет. |
Paganel, Счас движок поменяю - отпишусь. |
Замена на новый движок не помогла. Посадил её на радиатор, сутки отпахала
нормально. Жаль, что так придётся отдать не разобравшись до конца.
Всем спасибо!  |
