А.м. Alpine CDA-9847R. УМЗЧ
dox
17-02-2008 01:21
Принесли без звука на выходе. Сигнал на входе был, поэтому решил, что проблема в микросхеме УМЗЧ (TA8263BH), я поменял ее на аналог (LA4743J, затем B), но звук не появился. Дальнейшие эксперименты со входами Standby и Mute не дали нужных результатов, но при подаче 5В на Mute, на всех выходах появлялосль постоянное напряжение. Замыканий между ножками, землей и питанием нет. Где дальше искать проблему?
pavel-pervomaysk
17-02-2008 08:12
TA8263BH
в меню искал функцию " Power " ?
Серж66
17-02-2008 08:20
на панели кнопка функция но когда снимают питание с магнитолы до ложна скидывать все режимы и звук должён быть
как Паша писал Power "on или off в меню
Список форумов » Аудиоаппаратура » А.м. Alpine CDA-9847R. УМЗЧ
  • Ток покоя УМЗЧ Blaupunkt GTA 280
  • Panasonik RX-ED70 УМЗЧ
  • автомагнитола ЯУЗА РКД/МР3-153СА (УМЗЧ)
  • Автомагнитола ЯУЗА МР3-163SA УМЗЧ
  • VITEK VT-3452 чем заменить УМЗЧ
