Подсветка а/м ALPINE CDA-9835R
DonA
12-09-2007 01:07
При вставке панели и пока холодный подсветка дисплея отличная и через 15 - 35 сек поморгает и подсветка , точнее светлые буквы и цифры на половину тусклее (как всегда при выключении кратковременно надпись ALPINE). Схему на а/м ни где не нашол. С такими дисплееми пока не сталкивался ( ч/б многоточечный ? или ЖК?) и принцип управления подсветкой не могу сообразить. Пропаивал SMD тр-ры и резисторы на панели - не помогло. У кого есть опыт пожалуйста просветите. ( а схема всё таки нужна)
pavel-pervomaysk
12-09-2007 09:39
если 9 метров потянеш то они у тебя в ящике лежат Крутой!
не лезет почисть свой ящик я в два захода отправлю по одному
второй закинул тоже лови
DonA
12-09-2007 11:33
Да первую часть забрал (инет у меня через GPRS)
DonA
12-09-2007 12:54
Разбираюсь пока о результатах отпишусь. pavel-pervomaysk спасибо!
DonA
13-09-2007 12:46
Проблему решил хитро - на панели у проца поднял 89 ногу DIMMER-ON которая управляет засветкой дисплея , наверно сдыхает проц. Кстати дефект был независимо что в MENU стоит DIMMER AUTO или MANUAL и при включении мог сразу засветиться с половинной яркостью или сначала от 5 до некоторого количества сек (по разному) светиться ярко.Вот так извратился с дефектом.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Подсветка а/м ALPINE CDA-9835R
  • Alpine CDA-9855R (подсветка)
  • Aux для Alpine
  • ALPINE CDE-9828RB
  • ALPINE IVA-D300R
  • А.м. Alpine CDA-9847R. УМЗЧ
