[ Тема закрыта ] Alpine CDA-9815RB включаеться но неработает...
mastersar
07-04-2008 10:55
Автомагнитола Alpine CDA-9815RB включается но неработают тюнер,СД нет управления с некоторых кнопок(хотя отзыв на нажатие есть).Иногда может включится и нормально работать,но стоит выключить и включить дефект проявляеться снова.
Такая тема была на форуме,но вопрос по моему остался не решенным.После некоторых исследований было обнаружено что на шине sda csl 5v и импульсы отрецательные когда работает нормально,а когда глючит csl норм sda 0,3 и импульсы положительные 1V но стоит только выключить импульсы становяться норм и когда вкл на шине sda как бы инвертируються только амплитуда 1в.
Уже не знаю что и думать
Может есть какие мысли?
проц пропаял стабилизатор махнул.когда работает напруги в норме
AndreyZ95
Мастер
07-04-2008 14:20
Отцепляй поочерёдно устройства с шины !
Необходимо выяснить какое из них "садит".
Serg6379
07-04-2008 14:35
L5952 Будте внимательны при покупке L5952 вмагазине продают дохлые 25 нога на корпусе(должно там быть 12в) стоит у нас 250р оригинала нет.
pavel-pervomaysk
07-04-2008 15:31
Один раз с соней мудохался . В конце концов выяснилось что через время (самопроизвольно) садил сигнал SCL тюнер . Вместо резика на 100 ом воткнул 8к2 к тюнеру и все стало пучком.
mastersar
07-04-2008 15:33
Схем нет,по плате по этой шине стоит память(менял) и L5952(менял срабочего аппарата)больше на этой шине ничего не нашел недовольство, огорчение трудновато без схемы
AndreyZ95
Мастер
07-04-2008 15:45
mastersar писал:
Э... , блин ещё есть устройства - контроллер звука например ! А может и ещё чего (например DSP).
Уточни всётаки на какой шине мерил (там их три кажись , отдельных)?
mastersar
07-04-2008 16:00
вспомнил что он у некоторых Алпайнов в тюнере прячется уже раскавырял рою улыбка
AndreyZ95
Мастер
07-04-2008 16:45
mastersar, !!!STOP!!! ТЮНЕР СИДИТ НА ОТДЕЛЬНОЙ ШИНЕ !
Я же писал: "Уточни всётаки на какой шине мерил (там их три кажись , отдельных)?"
mastersar
07-04-2008 17:22
AndreyZ95, на одной плате с тюнером под экраном стоит аудиопроц TDA 7518 внем есть память с ним еще опщаеться по этой шине проц
pavel-pervomaysk, щас подумаю спасибо!
Добавлено 07-04-2008 17:51
Блин нашел плату тюнера от CDA 9827 один в один но на проце походу прошива другая воопще с ней не вкл
AndreyZ95
Мастер
07-04-2008 18:55
В проце прошива - всего лиш М24С01 , разведена на отдельные пины (см. даташит) !
Вообще странно , что он без тюнера не включается .
mastersar
07-04-2008 19:10
AndreyZ95, Упарил он меня шок это ACC слетело не увидел но ничего не изменилось недовольство, огорчение
AndreyZ95
Мастер
07-04-2008 19:10
mastersar, Не изменилось что ?
mastersar
07-04-2008 19:31
Влючаеться,но глючит.
Все до завтра оставлю не могу больше работай завалили два дня с ним убил шок
А главное ни деньги,а настырность управляет мной думал посижу часок пока нет никого и вот уже 20.30. улыбка
AndreyZ95
Мастер
08-04-2008 00:55
Эх , на колу мочало .......
1 Определяем что находится на ЭТОЙ (засаженой шине).
2 Отцепляем поочерёдно выводы DATA микрух прицепленых к ней .
Можно перед этой процедурой , для облегчения задачи уменьшить PULL-UP резистор (тот который на +5волт идёт) на выводе IICDATA проца до 1.5 ~ 2.0 к , - это может помочь найти "засаду" и не отцепляя устройства .
Чего сложного ?
pavel-pervomaysk
08-04-2008 07:54
Немного добавим интузиазма .
IC801 L5952
SCL 22pin
SDA 24pin
Tuner
SCL 27pin
SDA 26pin TDA7511
Audio I2C
SCL 97pin 47pin
SDA 96pin 46pin TDA7402
CPU IC001 D784216AGC
SCL 97pin
SDA 98pin подтянуты резисторами R028 R027 10к каждый .
На шине тюнера сидит паралельно 24С04 .
SCL 96pin
SDA 95pin
Для IC002 SAA6588T RDS .
mastersar
08-04-2008 08:52
Все улыбка выяснил садит TDA 7518 но в ней несколько микросхем щас буду подробнее разбираться улыбка
Блин я ее прогрел теперь он работает и не глючит,что делать?
Заморозил все равно работает,но от этого не легче здохнет ведь
здесь проблема
  TDA7518.jpg  61,11 КБ  Скачано: 171 раз(а)
AndreyZ95
Мастер
09-04-2008 08:28
mastersar, Чёто непойму , ты-же писал , что подставлял другой тюнер - и тоже самое ?
mastersar
09-04-2008 11:12
AndreyZ95, с другим тюнером он так-же включался,но не управлялся я подумал не в нем дело или прошива в проце не подходит и обратно родной поставил.С родным он хоть иногда в себя приходит с тем не разу,но шину не сажал!
Не правильно выразился улыбка прошу прощенья.
AndreyZ95
Мастер
09-04-2008 14:36
TDA 7518 имеет 2 отдельных шины , так какая из них садила ?
mastersar
09-04-2008 18:50
AndreyZ95, Сначала отрезал шину которая на память 46 47 пин безрезультатно(была последняя надежда думал отдельную память поставлю) 96пин SDA однозначно недовольство, огорчение .
С 9827 тюнер с таким-же процом не пошёл видимо прошива другая там под 7518 все цифры другие.Больше мыслей нет.
pavel-pervomaysk
09-04-2008 19:45
Ну так читани памятишки и сравни дампы , потом если чего записать дамп от твоего в тот тюнер и всего делов .
AndreyZ95
Мастер
09-04-2008 23:08
mastersar, Ужас !
В 7518 никакой прошивы нет, кроме 24с01 (прям внутри 7518 выведена на отдельные копыта - 46 , 47) - можно переписать внутрисхемно любым програматором !
pavel-pervomaysk
10-04-2008 07:01
Единственным приколом может быть только адрес микрухи , но не уверен .
AndreyZ95
Мастер
10-04-2008 12:09
С адресом никаких проблем , - устанавливается так-же как для 24С01 первыми тремя выводами (в 7518 они выведены на 37 , 38 , 39 копыта), да впрочем в даташите это есть !
Если програматор позволяет выбирать любой адрес , - эти ноги даже отрывать не придётся !
Добавлено 10-04-2008 12:20
В понипроге , если мне память не изменяет , сканируются все 8 адресов .
mastersar
10-04-2008 13:38
AndreyZ95, объясните мне тупому,вот аудиопроцы у них одинаковые у CDA-9815 и CDE-9827,но у первого есть и временные задержки и еще всякие навороты по звуку,а другого этого ничего нет разве не аудиопроц это делает?
pavel-pervomaysk
10-04-2008 13:43
mastersar, Все это делает DSP процессор , а аналоговый сигнал регулируется уже TDA7518 улыбка
mastersar
10-04-2008 14:01
pavel-pervomaysk, Спасибо,понял.Я еще вернусь к этому аппарату надо на хлеб заработать,а то с голоду с ним умру улыбка знаний явно не хватает времени убил много.
pavel-pervomaysk,AndreyZ95, Спасибо вам ребята за помощь и поддержку улыбка
mastersar
02-05-2008 13:41
Все парни,нашел загиб,заработал!!!!Можете закидать меня помидорами,но настроение от победы мне ничто не испортит улыбка
Все что писалось выше следствие случайных совпадений и я заблудился и мозги мой закипели.
Вчера нашел схему и решил попытать счастья и мне повезло.Увело меня в сторону просадка шины SDA при включении потом я понял что это связано с влючением схемы которая делает -(-8V)для операционников,+8 не было оно должно появиться со стабилизатора L5952 осюда и перекос.Повторюсь L5952 менял все вокруг пропаял цепи CDA SCL от проца до L5952 прозванивал все идеально на включеном осцилографом смотрел ну посажена CDA и на проце и на ножке L5952.
Ну Вот этого я не видел, за радиатором причем оба в случайном порядке отваливались.
Добавлено 02-05-2008 13:48
Фу,блин чуть аппарат не похоронил как в других мастерских
AndreyZ95, pavel-pervomaysk, Огромное спасибо ребята,мне до вас далеко учиться и учиться!!!!!!!! улыбка улыбка улыбка
Добавлено 02-05-2008 13:49
улыбка
furin
04-06-2009 18:25
CDA-9813R точно такая же проблема. Спасибо за подсказку!
Список форумов » Аудиоаппаратура » Alpine CDA-9815RB включаеться но неработает...
  • Автомагнитола Alpine CDA-9815RB включаеться но неработает...
  • авто.маг-ла Alpine CDA-9815RB . Не работает тюнер
  • SONY XR-C720 не включаеться.
  • Автомагнитола LG TCC - 5610. Не включаеться.
  • неработает CD Panasonic RX D29
