Алхимик Участник Сообщения: 227
Принесли после перепайки вых.УНЧ, стоит TDA7560 - работает: при макс. громкости идет хрип из колонок.
Подскажите какая м/сх. стоит в этом аппарате на выходе? |
Petro Участник Сообщения: 699
сравни даташит на TDA7560 с фактическим включением в аппарате. |
DmitriB Участник Сообщения: 91
Редкая магнитола на максимальной громкости не даёт хрип в колонках.TDA7560-не худший вариант. |
VIT_AL Участник Сообщения: 43
Ну ежели стоит TDA7560, то стоять должна TA8268 или TDA7384, и замерь напряжение на выходах микросхемы, должно быть по половине питания, в пределах 6В (микруша работает по мосту), проверь сигнал на входе. |
На входах по 5в, а на выходах по +6в. Хрипы появляются без звука, как будто усилитель заперт, а при макс.гр. сигнал проскакивает. |
Еще раз говорю, проверь НЧ сигнал на входе, может быть убитым контроллер обработки сигнала, проверь проходные кондеры. Опять же, искажения по всем каналам или нет? Проверь цепи MUTE и ST-BY, на всякий случай. И так, для общей информации, при максимальной громкости неисключены нелинейные искажения. |
третий Участник Сообщения: 227
Алхимик , а аппарат случайно не с двухполярным по входным операционникам ? Под рукой схемы нет , а так не помню что за зверь . Был Alpine , модель не помню . Какой то дятел выдернул преобразователь 2 по 15 . Для питания операционников . Аппарат без него вел себя точно также . Хрипы на малой громкости , и еле понятная музыка на максимуме звука . |
На ноге ST-BY +5в., на ноге MUTE - практически ноль. При подаче генераора на вх. УНЧ - на выходе сигнал чистый и громкий, при подаче на вых. зв.контроллера - на выходе звука нет, (не говоря уже про входы). Пробовал чистую eeprom впаять, результат тот же. Питающие напр. зв. контр., памяти и УНЧ в норме. "Сброс" ничего не дал. Может с мануалом проблема? Подскажите, где его можно найти и как войти в сервис (похоже, удерживать кн.MUTE или не так)?
Без схемы, "полные кранты", как крот. По дорожкам не реально проследить, разводка под м/сх теряется.
Да, еще подскажите, что за выводы на разъеме REMO и IN INT. |
Алхимик , а я не поленюсь спросить еще раз Проверь питание операционников ! Обычно стоят между AF - процессором и выходом . Всё таки у меня ощущение , что они двухполярным запитываются . Или встроенный или выносной преобразователь может быть там . На плате посмотри нет места под лишний разьем ? Не стал бы так цепляться за эту версию , но у меня был случай с проявлениями один в один как у тебя . К сожалению только версия . Схемы нет И не мешало бы фото платы увидеть |
DVINA Участник Сообщения: 199
Схемы нет под рукой, но поставь TDA7384-86-88 и тд. отцепи 16 ножку, проверь фильтрующую емкость на входе. Питание звукового процессора.. |
Фотки платы в архиве и дополнительный кабель с обрезанным разъемом (может быть от преобразователя, с обратной стороны платы стоят ОУ NJM 4560).
DVINA, а выход здесь не причем.
плата и кабель.rar 465,31 КБ Скачано: 50 раз(а)
Алхимик , а ведь я оказался прав ! Вот этот зеленый кабель и есть кабель преобразователя . Это на разъем #5 . Посмотри теперь по ногам этого разъема . На одном будет полное напряжение . Далее сигнал включения преобразователя . 5 вольт . Два вывода выходят на + и - электролитов . Тебе осталось найти и собрать схему преобразователя 2/9 вольт . Проверено . В работе шикарно ведет себя . Дальше уже сам Единственная проблема , что преобразователь нужен с совмещенным общим проводом по входу и выходу
Добавлено 01-12-2008 10:25
По большому счету проблема только в отрицательном напряжении . А для него собирается очень быстро и просто преобразователь на 555 . Спросите знакомых мастеров по видеомагнитофонам . Точную маркировку не помню к сожалению . Плюс можно просто через управляемый стабилизатор запустить . Ну и совместить их в одну коробочку Вам удачи ! |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
NE555 HA17555 это таймер , даже советский клон есть К1006ВИ1 . Но лучше всего делать самозадающиеся генераторы , в архиве все есть , используются еще в качестве подсветки индикаторов . |
pavel-pervomaysk , совершенно верно ! Просто я описал как бы , два наших случая . В первом случае было валом времени . Сами разработали схему , печатку . Сделали функционально все как положено. Загнали все в аккуратную жестяную коробочку . Во втором клиент торопился . Сделали на 555 , влепили ему это все в течении часа и отправили Клиент доволен . Ну и мы неплохо срубили  |
Спасибо за наводку, буду добивать.
Так получается аппарат ворованный если он без преобразователя, да еще с обрезанным разъемом (он, что, отдельно в тачке находится?) |
Алхимик , не факт Это небольшая коробочка . Чуть больше спичечной . Бывает что когда снимают варвары , он цепляется в машине . Ну а наши горячие головы ... С Pioneer-ами старыми тоже часто бывали такие заходы Пардон конечно за off ... |
