mark11 Гость 62.76.*.*
не могу разобраться с кодом, при вкл. происходит опрос памяти при вводе кода прц к памяти не обращается, счетчика в пам. нет
после 10 попыток отстой либо снять питание.
24c08.rar 655 Байт Скачано: 220 раз(а)
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2728
Хм, есть одна мысля, пробуй что в личке. |
krenault Участник Сообщения: 478
код 5-ти значный 11111-66666 |
mark11 Гость 82.200.*.*
krenault. лучше бы адрес сказал, у алпайнов помоему всегда в явном виде |
если в явном то легко найти - запиши построчно чтонить и вводи потом
к чему эта игра? чтоб народ инфой дорожил
неимею ничего против кого, просто такая политика - нехочю, чтоб форум превратился в  |
Jenya Участник Сообщения: 612
| Цитата: | | запиши построчно чтонить и вводи потом |
Именно так. Прикорльный альпайн, всё оч легко |
VVVOUt Участник Сообщения: 438
И и это правильно, работать надо ! |
маленькая подсказка - тока младшие полубайты
Добавлено 08-02-2007 11:11
| Цитата: | | маленькая подсказка - тока младшие полубайты |
ой могу ошибаться это для 2404 |
устал, все болит ничего не помогает, не старшие не младшие, при включении почти вся память закачивается, анализ не помогает, |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
| mark11 писал: | | устал, все болит ничего не помогает |
Так отдай апарат тому человеку который это узнал и делал и может на этом заработать вот и все проблемы |
КостяЛюба-Паша!!!!!!!!!!! забирай. Его на ... ! или покажиииииииии мне этого чела я ему сам отнесу, аппарат прошел уже через пару рук. |
Не те руки. Или не оттуда. А вобще то при чём тут руки. Хвост совсем другое дело.  |
все ок код с адреса 000AE. все просто если раньше сталкивался с такими аппаратами, в старых алпайнах конечно просто, там 2401 и код в самом верху. а эдесь 2408 и что попало не напишешь похоже контролька сидит, код поменять так и не удалось. VVVOUt я всем рассказал.
Те что до меня рыли вообще не там, память что в верхней плате от нави 2401 перековырнули. |
