Телефон пережил грозу. При включении - коротил линию. Вскрытие показало, что вышли из строя обведённые красным детали. Причем резисторы просто выгорели. Заменил их. Номинал выгоревших
После этого стал проходить входящий вызов, появился импульсный набор номера. При "поднятой" трубке на параллельном телефоне голос слышно в обе стороны еле-еле. Через АТС голоса не слышно вовсе. В этом проблема и состоит.
Схему на аппарат найти не удалось. Транзисторы все проверены. Явной крамолы под микроскопом не видно.
Если кто сталкивался с такой бякой - ткните носом пожалста !
