р\т ALKOTEL SP-R5200 Какое потребление тока батареи на трубе
Список форумов » Телефоны
popovsergo
27-08-2007 18:35
На трубке стоят аккумуляторы ,почемуто быстро разряжаются,вчера зарядил а сегодня уже сели,подскажите какой ток потребления батареи на трубке должен быть ? Может трубка неисправна?Вчера звонил с трубки было все нормально. рёв в три ручья
popovsergo
30-08-2007 01:49
Замерил ток потребления когда набор номера 40ма,в режиме ожидания 1ма,в режиме подзаряда от базы 35ма.Подскажите нормальный ток ?http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/shocked.gif
PAVEL & Ko
30-08-2007 02:07
Да,это рабочие параметры.Скорее всего проблема в самих аккумуляторах.
popovsergo
30-08-2007 07:25
СПАСИБО!! За ответ. улыбка
Список форумов » Телефоны » р\т ALKOTEL SP-R5200 Какое потребление тока батареи на трубе
  • ALKOTEL SP-R5200 накрылся полевик
  • Alkotel SP-R5200 не находит базу.
  • Alkotel SP-R5200, Не проходит сигнал от микрофона
  • kx-tc910(большое потребление тока)
  • Радиотелефон Panasonik KX-TCD305RUF Большое потребление тока
