Alkotel Q320 не включается
Список форумов » Телефоны
Bald_and_Inc
20-07-2007 14:59
Радиотелефон Alkotel Quartet 320 (PCB Q1100 H/S rev. E) при очередной вставке аккумулятора перепутали + и - контакты местами. в результате трубка не подает признаков жизни вообще, светодиод LED1 не горит (проц не потребляет ток??!?). шок
Миха, спасибо за линк на схему http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=48829
на неуказанных выводах проца 2,47В на 1й и 18й ногах, 4,04В на 17й и 38й, по нулям на 23й и 24й.
покопался, нашел даташиты на еепром S93C4 и проц UPD789026, но в последнем нет описания выводов. только организация памяти, слова состояния и проч.
Господа, что посоветуете, в какую сторону копать: проц иль память?
если вам знакомы такие телефончики, какое назначение у ног проца, которые я мерял ? заранее благодарен.
алёха
20-07-2007 22:40
можешь менять процессор, если найдёшь его...
Список форумов » Телефоны » Alkotel Q320 не включается
  • Радиотелефон КВАРТЕТ 320 ALKOTEL не включается
  • Alkotel SP-R5100
  • ALKOTEL SP-R5100
  • Alkotel SP-R5210 не дружит с базой
  • Alkotel SP-R5200 не находит базу.
