Нерешаемая проблема с контроллером "ALI M6759" - ?
Список форумов » Энциклопедия ремонта
Strike
оболтус
12-10-2008 23:32
Здравствуйте!
Не удержался, открыл тему..
Когда-то поднимал темку по ремонту монитора:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=99394
Решения не нашлось.
Тогда клиент забрал пациента, но позже принес, и я его выкупил на запчасти.
Несколько раз мне писали в личку и емейл мужуки улыбка , с вопросами какие рез-ты у меня были с решением этого ремонта.
Естественно отписывался как есть, нет инфы...
открыл тему о покупки проца или платы:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=243038
Тоже тишина. рёв в три ручья
Обьясните неопытному,зря выкупил? жалко матрицу ,неужели она не больше покажет рабочий стол? гы-гы
Гугл поднимает проблемы с этим контроллером ,но решений не вижу.
Понимаю мон старый, но все-же..
Добавлено 13-10-2008 01:36
Насколько знаю, "чистые" микросхемы в продаже имеются, но вот прошивка......
Vitaly
Великий Нехочуха
12-10-2008 23:38
Strike, платку сфотай, пожалуйста...
Strike
оболтус
12-10-2008 23:41
Во второй ссылке
Vitaly
Великий Нехочуха
12-10-2008 23:46
Strike, увы, я такой же, только с другим названием, тоже списал. недовольство, огорчение Говорят, что можно из дохлого проца слить софт.
Обратись лично к участнику kulek, он вроде торговал собственноручно записанными процами.
Добавлено 12.10.2008 22:54
The M6759 is an 8032/8052 instruction compatible 8-bit micro-controller with MTP Flash ROM for firmware updating. By combining a versatile 8-bit CPU with MTP-Flash, this device provides whole micro-controller system on one chip and still remains the feasibility for general control systems in a variety of applications. Further more, the firmware can be protected by user-defined security registers after the code is ready.
Features:
* 8051 instruction set compatible 8 bit micro-controller
* Wide range of operation frequency from 1 ~ 40 MHz
* 64KB Multiple Times Programming ROM program memory
* Four 8-bit bi-directional I/O ports
* One full-duplex serial UART ports compatible with 8052
* On chip oscillator for crystal
* 4.5V~5.5V operation voltage, 12V programming
* 8051/8052 compatible pin out
* Large on-chip memory
* 512 bytes on-chip SRAM
* 13 interrupts including 6 external source
* Two 16 bit timer/counter
* ROM Code Protection
* 100 program/erase cycles
Strike
оболтус
12-10-2008 23:54
Спасибо попробую,проблема только ,что проц я добил, экспериментами , в нашем регионе не решить этой проблемы 100%.
Единственные связи есть в Москве (не мастер) , ну и в других некоторых, - более отдаленных регионах России..
Неговорю уже о странах,нету недовольство, огорчение
Добавлено 13-10-2008 01:56
По шитам сравнивал,семейство одно, но есть отличия, нет большого опыта в них,может эти отличия и не дадут верного результата..
Vitaly
Великий Нехочуха
13-10-2008 00:03
http://www.elnec.com/sw/dev_html/ali_dev.htm проггеры, которыми шьют эту дрянь.
Strike
оболтус
13-10-2008 00:12
Знаю, давно облизываюсь улыбка .
но цена рёв в три ручья
Кстати это одно из предопределений отличия от 8051-ой.
manowar
13-10-2008 16:45
Strike, а что за матрица стоит?
Strike
оболтус
13-10-2008 21:14
Двух шлейфовая,пленочная, забыл уже ,точно какая,во второй ссылке видны ее шлейфы(фото).
Я "сконтактировал" с kulek , надеюсь все получится.....
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2055965#2055965
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Нерешаемая проблема с контроллером "ALI M6759" - ?
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • при кидании провода "0" на батарею "дырявится
  • можно проверить БП от LCD 32" "автономно" ?
  • "Тиратронный эффект" - новое явление в физике рабо
  • Куда пропал "гасящий импульс" из видеосигнала?
  • "ПЛАЗМА" сборник ссылок и иной информации.
