Не моу прочесть память alfastar 3202...
KLYU-SHIN
15-12-2007 12:02
Есть необходимость считать дамп сабжа.
Исползуется JTAG с jkeys299...
Проц определяется STI5518MVB-X => выбираю 29LV160 => save mem => "error reading from memory"
JTAG исправен, с jkeys299 успешно работает с 5518 (напр. с DRE)...
Подскажите, где грабли?
Bukuka
15-12-2007 12:08
115 ногу проца закоротил на землю ?
pfauter
15-12-2007 12:17
Если проц определился то коротить не нужно.
У тебя тюнер рабочий, или нет?
Может в деф файле флешки такой нет или флеха не исправна?
KLYU-SHIN
15-12-2007 12:23
Сорри, забыл сказать: тюнер новый, соответственно ИСПРАВЕН!!!!
Дамп снимаю для такого же дохлого...
bav
15-12-2007 13:15
После запуска Jkeys в секции Save Memory, в окошке Start набери 7FE00000, в окошке Bytes 200000. Затем Save Memory...
KLYU-SHIN
15-12-2007 13:34
2 bav
При выборе flash 29LV160 7FE00000 и 200000 устанавливаются автоматом!!!
bav
15-12-2007 14:10
Но ведь почему-то не читается...
KLYU-SHIN
15-12-2007 14:19
Дык ваще первый раз с таким сталкиваюсь.....
flash такая же как в DRE4000...., однако с DRE проблем не бывало!!!!!!!!!!!!!
Добавлено 15-12-2007 14:24
Сорри снова: соврал - в DRE4000 M29W160...
Rope
15-12-2007 20:01
Все таки сделай попытку с заземленной 115 ноге ,может вдруг проработает. Сперва заземляешь ,потом питание приемника подаешь и стартируешь JKEYS. Попробуй!
ПП Неплохо поменять версию JKEYS я пользуюсь 2_9_11_026.
KLYU-SHIN
16-12-2007 14:28
Скачал 2.9.11... Завтра попробую...
Хотя с трудом верится.... Баг где-то рядом голливудская улыбка
Список форумов » Спутниковое TV » Не моу прочесть память alfastar 3202...
  • Нужна схема alfastar 3202...
  • Рессивер @Star ASR 3202 какая микросхема в БП?
  • Рессивер @Star 3202 зависает при переключениях с пульта
  • DRE-5000 ПАМЯТЬ!
  • @Star 3201 память
