Ввод кода в Alfa Romeo tipo 932 ??
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
MikDug
30-11-2006 01:15
Подскажите, как правильно вводить код(первый раз попался такой) - светятся 4 черточки, реагирует только на Power, выстаивался минут 40 - просто выключается, при включении тоже самое. Код известен. Может что удерживать надо ??? Прошу помощи
serge47
Гость 213.171.*.*
30-11-2006 01:21
А здесь глядел http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=126 ?
Taras+
30-11-2006 01:35
Млин прочесть поправить делов то ну от силы 10 минут эх...... недовольство, огорчение
MikDug
30-11-2006 03:14
serge47, там 932 , но она совсем не такая???(дисплей по центру, лифт и пр.)
TARAS+, магнитола на машине стоит( не охота было снимать - работы и так дохрена) - А что с ней случилось? заблокировалась совсем(без правки никак?), или так и должно быть?
wit.w
30-11-2006 09:39
Alfa Romeo 932
Code Entry
After powering up, the display will show CODE. Enter the code direct using the station preset keys eg if the code is 1234, press preset keys 1,2,3,4 in that order. On entry of the last code digit, the radio will switch on.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Ввод кода в Alfa Romeo tipo 932 ??
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Alfa Romeo TIPO 932
  • АМ ALFA ROMEO 156 CD HIGH BP0378 просит кода
  • Alfa Romeo 932
  • ALFA ROMEO 166/ NAVIGATION /
  • ALFA ROMEO 156 CD NSB-раскодировка.
