Опять про Alfa Romeo-932 работает 20 минут
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Petro
25-07-2005 12:00
Рано разрадывался.
И прошивка есть (код 1264), но тему пердыдущую закрыл рано.
Дальше расказую что получилось.
Впаял память. На дисплее ----. Код ввести не дает.
При закорачивании ножек 4 и 5 памяти на дисплее высвечивается CODE и можно вводить код 1111 (код 1264 вводится но не включается). При вводе кода 1111 магнитола после включения работает примерно 20 минут и выключается. При
повторном включении ведет седя так как бут то ее выключили перед етим.
Прошил в память код 1111, но все тоже самое при включении на дисплее ----,
коротиш 4 и 5 ноги памяти и все как описано выше.
Поставил на "отстой". Сам отключается через 15-20 минут.
Кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста.
dydy wowa
25-07-2005 19:34
Наверняка не все питания подключены.
jurij+
25-07-2005 21:29
Зачем глумишся над аппаратом?
"закорачивании ножек 4 и 5 памяти " --Это что,метод раскодировки? Или желание убить аппарат?
Petro
26-07-2005 12:22
Попробую пройти по цепи второго питания.
Petro
26-07-2005 18:10
Причем тут второе питание. Если проц не может общатся с памятью (дисплей ----). А когда в момент включения подкорачиваеш 5 ногу памяти на землю то вылазит на дисплее CODE.
jurij+
26-07-2005 18:22
Не думал,что неплохо бы попытки подкоректировать?
Petro
27-07-2005 10:53
Спасибо jurij+ за совет.
В прошивке по одному из адресов прописано 50. Попробую поставить 00.
Еще странность выводы памяти (24с01) 1, 2, 3, и 7 висят в воздухе.
dydy wowa
27-07-2005 18:56
Petro писал:
Наверно всё-таки в заблуждение вводите. Не 24с01 а Х24с01.А это Ксикор, для них такое подключение- норма.
jurij+
27-07-2005 23:29
Ёёёё, блин... там ведь кроме повторяющего... !!! раза кода и контрольки ничерта нет!!!
Очки дать? голливудская улыбка (юмор) Ну внимательней погляди...
Petro
29-07-2005 11:38
Да я вижу, что код повторяется 3 раза, а за ним три раза прописано "50". Хочу попробывать вместо 50 поставить 00, но не доходят руки. Дядя Вова прав родная память Х24с01но припопытке еечита выдает все нули.
jurij+
29-07-2005 19:27
Нули там нехрен ставить,это "контрольная сумма"
Микру читать писать как X24cxx и никак по другому, тебе уже обьяснили...
Petro
03-08-2005 09:44
Читаю микруху как X24c00 (Орионом) выдает все 7Е. Пробую писать - не пишет. Каким програматором можно прописать Х24С01?
dydy wowa
03-08-2005 18:03
Я турбой читаю, влёгкую. Но не понял фразу:
Petro писал:
А что не как 27С64? недовольство, огорчение
Наверно всё-таки Х24С01 надо читать как Х24С01. У Х24С00 ёмкость раза в четыре(если не ошибаюсь)меньше.
Petro
04-08-2005 09:13
В "ОРИОНЕ" нет Х24С01. А то что в Х24С00 емкость 128 єто я увидел когда прочел.
Не буду отвлекатся. Вчера у товарища на хорошем програматоре прочитал и прописал новую прошивку. В памяти оказался мусор (ФФ, 7Ф...). Поставил память апарат и он начал просить код (до этого на дисплее было ----). Все прекрасно работает.
Так что за все время опытов я понял что Х24С01 не 24СО1, и если закоратить 5 ногу памяти на корпус то код 1111, но апарат работает только 20 минут.
Всем учасникам большое спасибо за подсказки. С Вашей помощью мой багаж знаний пополнился.
Тему считаю закрытой.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Опять про Alfa Romeo-932 работает 20 минут
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • A/M Alfa Romeo-932 после раскодировки работает 20 мин
  • Alfa Romeo 932
  • Alfa Romeo TIPO 932
  • ALFA ROMEO 156 CD NSB-раскодировка.
  • ALFA ROMEO 166/ NAVIGATION /
