Maxi_77 Новичок Сообщения: 18
Привет всем! есть неисправный alfagold7300plus.Неисправность такая не работает управление.На переднеи панеле и на ДУ работает толька кнопка поуер остальные нет.При включение тюнера нормально включится,мигает надпись типа LOAP.При подключени антенн сигнал появляется показывает нормально.Открыл корпус измериль все напрюги,все внорме.Поменял передний панель от исправного тюнера эффект тоже самой.Перепрошивка тоже непомог.Неисправность видимо на матплате.Что надо проверит на плате из чего начинать посоветуите спецы.  |
aziz Участник Сообщения: 1122
Проверь на 3-ей ножке ЛМ317 напруги,два резистора параллелно по 1ОМ-у,когда они горят Алфа ведеть себя так! |
Спасибо за ответ.Вечером попробуй. |
AZIZ если не трудно опиши как эти элементы обозначается на плате R-? U-? У меня без U302 заранее блогодарен. |
R136 i R132 возле радиатора ЛМ317! Удачи.. |
[quote="aziz"]Проверь на 3-ей ножке ЛМ317 напруги,два резистора параллелно по 1ОМ-у
На 3 ножке 22В.там еще один резистор паралельно соединен общем 3 резистора.Они цели.Когда отсоединяешь эти резюки тогда наряжение на LNB падает от 13V на 3.5V.Я не понимаю какое отнoшение имет этот цеп к управлению.Еще что посоветуите проверить? |
У тебя же на дисплее пишет"LOAP", значит с ЛМ-кой связонной элементы посмотри,переключается на H-V поляризации? |
Snit Новичок Сообщения: 17
У тебя на индикаторе пишет не Loap, а я так думаю LnBn. Проверь исправность LM 317 и В772 рядом стоит. Если отпаять LM317 то ресивер будет управляться с кнопок. |
Maxi_77 Пишет что есть 13в,если 13в переключается на 18в тогда ЛМ-ка исправна,дальше надо посмотреть! |
LM 317 это стабилизатор напряжение? буду проверит.
Добавлено 19-11-2007 08:51
Как с 13 на 18 переключится если нет управление.Этот тюнер настроен на интелсат 60Е.Стоит на канале Тв кубань и поляр этого канала вертикал 13В. если подключить антенну то показывает. |
Проверь исправность LM 317 и В772 рядом стоит. Если отпаять LM317 то ресивер будет управляться с кнопок.[/quote]
Я нашел неисправность на транзисторе В772 и заменил его.Но в результате передный панель не стал светится.Тюнер работает,проц греется,напрюги в норме.Вот напрюги на ножках ЛМ317.Вход 22В,выход ранше был 13в стал 19В.На управление 17,1В.Стабилизатор вроде цель я его отпаял и проверил. |
Дуб Новичок Сообщения: 4
Добрый день, такая трабла, не было управления на ресивере заменил lm 317 и b 772(оба сгоревшие были), ресивер при загрузке пишет loap управления так и нет ни с пду ни с кнопок, када отпаял lm317 управление появлятся и на пду и на панели, и еще нет питания на LNB, подскажите плз где трабла может быть
Добавлено 27-05-2009 11:08
Замерил питание на LM317 1ножка 14,8, 2ножка 15,9, 3ножка 17,3, и на B772 1ножка 15.9, 2ножка 0, 3ножка 15,8 |
bav Участник Сообщения: 822
Проблема очевидно с БП, как следствие на вход стабилизатора (3 нога) приходит заниженное напряжение, должно быть порядка 25V |
Спасибо
Добавлено 27-05-2009 11:22
Проверил БП напряжение в норме 22,2, подскажите где еще траблу искать, и почему на LNB питание не идет, должно быть 13в если не ошибась
Добавлено 27-05-2009 11:26
на резисторах r132 r 133 напруга 22в после них уже 17,3 на третью ногу LM317 |
Отпаял lm 317 и на 3ногу приходит 22в, а када Lm317 припая то на 3ноге 17,3, подскажите плз что еще проверить можно |
повесь кондерчик 0,1мкФ между 2 -й ногой стабилизатора и корпусом |
Дуб, меняй 2шт резисторы паралеллно по 1ОМ... |
Заменил резисторы, Альф заработал:)
Спасибо за помощь! |
