Ramzes13 Участник Сообщения: 86
Alfa Gold AD7300-PLUS принесли с дохлым БП,последний был удачно починен но после ремонта неприятности остались.На дисплее как положенно при запуске I _ _ _ I затем 0035 на пульт и панель не реагирует изображение отсутствует ,напряжения БП в норме.Кто сталкивался с такой неисправностью - подскажите где рыть. |
aziz Участник Сообщения: 1119
С начало проверь Лм317 на 3 ножке есть 23 вольта? Потом если все напряжении в норме попробуй дамп залить.. |
Напряжение проверил резюки тоже, дамп заливал вот такой euro316dvcl .Если есть проверенный поделитесь, да кстати он у меня без U302. |
попробуй тогда еепромку прошить...
Добавлено 07-05-2008 15:58
Проц у тебя под радиатором? Если без радиатора перепаяй для уверенности..
alfa gold 7300 plus u302 net.rar 1,13 КБ Скачано: 145 раз(а)
EEprom перешил на дисплее 0000,проц без радиатора.Проц не слимовский,завтра пропаяю. |
Rope Участник Сообщения: 669
Там транзюки в видеоканале часто горят . |
Kodov Участник Сообщения: 70
А кнопка Power на передней панели действует? |
| Rope писал: | | Там транзюки в видеоканале часто горят . |
там пульта не реагирует,причем тут транзистор? |
Здесь может быть так , что он просто не видит изображения на
экране ТВ и создается ложное впечатление,что нет управления с пульта.
Поэтому я и спросил сначала, действует ли Power на передней панели.
И если действует,нужно проверить режим работы Q501. |
Доперишивался теперь на дисплее просто пробегает I ---I и тишина транзюки проверил,что теперь остается Jtag . |
| Ramzes13 писал: | Доперишивался теперь на дисплее просто пробегает I ---I и тишина транзюки проверил,что теперь остается Jtag . |
родной еепромку сохранил? |
Сохранил но это не помогло. |
если хочешь залит дамп, дампом помогу! |
Всех благодарю за помощь прошил через Jtag. Aziz c твоим дампом от 24с64 тюнер залочен,вернул родной все пучком в данный момент поставил на прогон.  |
Не совсем понятно,как ты прошил Jtagом 24С64?. |
Jtagom я прошил флэш,а 24с64 шил отдельно в ORANGE .В памяти хранятся все пользовательские настройки.Kodov читай внимательней. |
Значит причина в дампе была.. |
