все тот же ALFA box AD-7300 PLUS
андрючило
12-02-2008 08:04
рано обрадовался, после переделки в open box f-100 подключил к тарелке уровень сигнала показывает а делаешь поиск пишет сбой, как с ентим бороться?
bav
12-02-2008 08:40
Софтовая несовместимость
андрючило
12-02-2008 08:58
а есть у кого нибудь совместимый?
aziz
12-02-2008 11:10
Нет там не софтовая,там несколько штук резисторов надо убрать,потом он увидеть...
андрючило
12-02-2008 12:07
да резисторы R601,R631 удалил а R312 переместил на R409. делал все по фотографии. плата у меня без U302.
Kodov
12-02-2008 21:07
А для чего R312 перемещать на место R409?
андрючило
13-02-2008 06:16
ну вроде бы так было написано в руководстве по переделке.
aziz
13-02-2008 07:17
Kodov писал:
Да без него тоже работает..
андрючило
13-02-2008 08:10
а есть у кого реальная схема переделки? может та по которой я делал кривая, ну не пашет и все рёв в три ручья пришлите плиз. . хоть сравнить. все блин пашет но при поиске ошибка и все тут.
becksat
22-02-2008 11:17
В входе конвертера кокое напряжение ?. изменяется при верт и горизонт .. Тюнер работал-ли до передельки ? Последное ,можеть работат одно поляризации ,поэтому провер изменив поляризатора в головки ,было такое моей практике . Я переделал очен много тюнеров ,есть несколько варианта
андрючило
22-02-2008 12:24
напруга нормальная все поверил,до переделки работал, гдето еще косяк не могу понять где? по двум схемам проверял все стопудово, может какие нюансы есть?
Kodov
22-02-2008 20:36
Нужные дороги порезал?
aziz
23-02-2008 07:23
андрючило куда пропал!
андрючило
23-02-2008 10:54
да я не пропал, я все не могу никак добиться правды, блин не работает и все тут. кто говорит не дорезал дороги от тюнера - какие еще дороги нодо дорезать? по двум схемам проверил на несколько раз не могу запустить.
Kodov
23-02-2008 18:15
Ты вообще резал какие-нибудь проводники на плате?
aziz
24-02-2008 14:38
андрючило писал:
завтра в icg поговорим..
андрючило
25-02-2008 05:56
Kodov писал:
ну а как, конечно резал. 7 дорог перерезал, 8 перемычек, R601,R631,U351удалил,R312 перекинул на R409. залил дамп от ф-100 все пашет, поиска нет.
aziz
26-02-2008 06:48
Сама плата два вида есть,посмотри возле микросхем LM358 есть микруха или места пустая? Если есть потом я тебя запишу ,там по другому переделается..
Дастан
26-02-2008 19:13
На ремонт принесли Alfa golb 3700, переделан и прошитой Open box 100.Дефект был предохронител. С этого тюнера c какой программой можно скопироват программу и как прошит?.
андрючило
27-02-2008 07:05
так какой тюнер? 7300 или 3700
aziz
27-02-2008 12:12
Дастан писал:
подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Дастан
27-02-2008 16:23
Alfa golb 7300
gmail_com
29-02-2008 01:41
Дастан писал:
Alfa golb 7300
а стоит ли мучится ведь всеравно же без танцев с бубном не запишешь голливудская улыбка голливудская улыбка гы-гы
андрючило
05-03-2008 06:01
залил другой софт все заработало,спасибо всем за помощь. улыбка улыбка
aziz
05-03-2008 06:52
Как другой софт ? Я же тебя готовый дамп дал 100% рабочий,а ты мучаешься..... шок рёв в три ручья
андрючило
05-03-2008 08:02
там же в форуме называется альфа переделка,его залил и все пошло , а с твоим нет , не знаю в чем причина , теперь ясно что переделал все правильно без ошибок, буду дальше эксперементировать.
aziz
05-03-2008 13:55
Мой 100% рабочий,попробуй еще раз залит!
Kodov
06-03-2008 21:45
Видимо он как-то по другому до этого заливал. шок
Список форумов » Спутниковое TV » все тот же ALFA box AD-7300 PLUS
  • Alfa golg AD-7300 plus не передают сигнал
  • Alfa box AD-7300 plus реально ли найти обновление.
  • DRE-7300 перезагружается
  • ремонт DRE-7300
  • GS 7300 не прошивается.
