Цифровой эквалайзер ALESIS DEQ230, шипит.
sab_oktja
19-04-2007 20:20
Данный цифровой девайс вдруг начал шипеть, как древний аналоговый...
На входе\выходе счетверённый операционник 084, заменил, по питанию заменил кондёры.
стоит пара AL1101 и AL1201, их не нашёл, пока...
по осцику шум видно размах 1 мВ, это уже после 084,
на диф.выходе DACа шум вообще 5мВ.
Что делать парни?
mikes357
20-04-2007 16:06
Другой источник питания с похожими характеристиками не пробовал подключить?
Доктор
аналогопатолог
21-04-2007 15:33
sab_oktja, кроме мысли о питании ничего на ум не приходит. А шум по обои каналам? Кстати, а почему ты в этом разделе открыл тему? По-моему она должна быть в аудиоаппаратуре.
sab_oktja
21-04-2007 15:55
Да, чёт я не того, не там запостил... Господа модераторы переместите в нужный раздел!
БП не при делах, там один транс, на плате уже в аппарате, два стаба на 5 в и бвухполярный для операционника.
Там всё норма! Да и не гудит он а шипит, белый шум. По обоим каналам шумит, ДАК двухканальный.
вчера отрезал шину данных от DAC, шум остался, затем отрезал шину SCL и всё, тишина на выходе. Получается, что шипит DAC, что с ним могло случиться не пойму, попробую заказать, но чёт найти его тяжко походу.
Список форумов » Другая аппаратура » Цифровой эквалайзер ALESIS DEQ230, шипит.
  • Дисплей к цифровой фотокамере
  • Цифровой вольт- амперметер (неработает)
  • Цифровой измеритель емкости на PIC16F84
