Aleks DV-201 - сенсорные кнопки
Список форумов » DVD
dm322
20-02-2008 17:36
ES6028F
29LV800TA
1xHY57V64160HG
CS16312CEN
TEA1523P
Не работают сенсорные кнопки. На входах контроллера key нет импульсов, хотя при нажатии характер импульсов на развязывающих диодах с выходов на индикатор меняется. Поменял контроллер на mPD16312GB кнопки не работают. Со старым контроллером половина кнопок работало.
Вопрос такой эти контроллеры полностью заменяемы или есть нюансы? И ещё по какому принципу работают сенсорные кнопки? Там выходит 6-ти проводный графитовый шлейф.
alf
20-02-2008 19:34
Нюанс один -ты поставил заведомое ГАВНО!!Почитай форум и найдешь множество матюгов по этому поводу. замени на 6312 с любыми другими буквами и будет тебе щястя голливудская улыбка
serg2000
20-02-2008 22:48
alf, Согласен, так как сам попал на такое Г.. недавно
dm322, Поменяй на другой, это в нем дело 100%
dm322
21-02-2008 10:20
Поменял на PT6312 вернулся к прежнему состоянию - половина кнопок не работает. На шлейф подозрение. Закрываю тему.
Список форумов » DVD » Aleks DV-201 - сенсорные кнопки
  • DVD ALEKS DV1010
  • ALEKS DVT-204 Не включается, напряжения БП все в норме.
  • DVD H&B HT-6500. Не реагирует на кнопки.
  • Noname переключает кнопки.
  • FIRST FA-951-1 Не работают кнопки управления
