alcatel xg1 503 не включается кнопкой
Список форумов » Сотовые телефоны
karac
Гость 212.58.*.*
25-12-2006 12:24
alcatel xg1 503 не включается кнопкой . При подключении зарядного
устройства все кнопки работают кроме кнопки вкл.
Sasha ONAS
26-12-2006 19:52
Кнопка включения обычно подключена на прямую к процессору, потому и семптомы такие.
Почисть плату посмотри трещинки, если нет сначала проц прогрей не помогло, прогрей и легонько шевельни, если и это не поможет проц перекатай.
Удачи !!!
Пашамуз174
28-12-2006 07:25
Это уже было у меня. Обрыв дорожки от кнопки на проц.karac, если вызвонишь напиши куда идёт дорога от кнопки.(на какой пяток проца) или схему найдёшь кинь ссылку.
Maks
28-12-2006 09:14
У тебя обрыв. Прозвони от кн.Вкл. до проца. Ну и помыть его тоже можно.
CPU
28-12-2006 11:12
Maks, От обрыва помогает промывка? Тему с этой моделью уже обсуждали давно. До проца куда именно? Если есть схемка то хотелось бы узнать куда именно звонить. У меня такой же валяется.
karac
Гость 91.145.*.*
29-12-2006 00:45
со схемой было-бы проще, но у меня ее нет .Если найду укажу ссылку.Спасибо всем за информацию.О результате сообщу
Пашамуз174
03-01-2007 18:12
Есть рабочий, вызвоню кнопку пришлю фото.
Над процом есть спаренный резистор (стоит между конденсатором и диодом плату держать разъёмом вниз) левый контакт ближе к процу -идёт на центр кнопки.
проц снимать не надо.
CPU
04-01-2007 13:27
Спасибо! Попробую. улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » alcatel xg1 503 не включается кнопкой
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Alcatel OT 557 не включается
  • не включается ALCATEL 525-тый
  • Alcatel 310 не включается.
  • Alcatel 332 не включается
  • Не включается Alcatel OT332
