Luber Гость 212.58.*.*
Alcatel OT 501 при включении пишет sim карта неверная или отсутствует. При попытке прошить через UFS только включается.В кабеле использовано три провода Rx,Tx,GND.На UniBox вообще не реагирует.Если кто-то встречался с такой проблемой и знает решение, подскажите. |
rommy Участник Сообщения: 3226
Алкатели можно через ЮФС шить?При работе через юнибокс какой прогой пользуешся? |
Porter Участник Сообщения: 1824
тебе УФС не поможет... Ты описал симптомы запотротой тех зоны. Если нету родного бекапа, только старый софт Делока может помочь. Но он во фри так и не попал. |
Я делал отдельно кабель к УФС , использовал программу Directcom для эмуляции , а пытался прошить Генрихом . |
Fobos911 Участник Сообщения: 656
| Luber писал: | | Я делал отдельно кабель к УФС , использовал программу Directcom для эмуляции , а пытался прошить Генрихом . |
Какая флешка, какая Винда и какой Хенрик? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
| Цитата: | | Я делал отдельно кабель к УФС , использовал программу Directcom для эмуляции , а пытался прошить Генрихом . |
Мы не ищем легких путей? Возими любой кабель с микрухой-интерфейсом и прикрути коннектор от этого Алкателя... |
Я так думаю что с запоротой тех зоной он бы не включался вообще, а так он включается кнопкой ... |
а ты не думай, а поверь мне на слово. Хотя... вот не помню точно... Ет на 310 такой прикол - карта неверная без карты - запоротая зона. а на сабже вроде сети нету если зона запорота или чужая. А для прошивки сабжа надо модифицированый кабель с транзистрором после макса. посмотрите старые схемы!!! |
Нужно паять что-то вроде этого ?
Luber,
Ремонт & Сервис #6 2005 год. Там схемы на разных микросхемах. |
Я думаю, тему можно закрывать, выяснилась проблема с UniBox - ом ... |
Ты ему ТЕН сначала восстанови, а потом и прикроем |
