ALCATEL OT 300 не идет зарядка
Список форумов » Сотовые телефоны
Левшов Алексей
18-05-2008 22:39
Здраствуйте!Поделитесь пожалуйста схемкой телефона ALCATEL OT-300,принесли этот раритет со сломанной зарядкой,зарядку сделал, а телефон не заряжается.
rommy
18-05-2008 23:39
Не заряжается-понятие растяжимое.Не реагирует на зарядку,показывает процесс,но нет заряда?
Схем на алкатели не существует.
Если он похож на от310,то обычно выламывают диод,который стоит сразу за гнездом.
Левшов Алексей
18-05-2008 23:52
rommy,зарядка вообще не идет,ток потребления нулевой,устройств похожих на предохранитель я неувидел,близ лежащие к цепи зарядки диоды и резисторы я проверил,дальше напряжение уходит в плату.АКБ заряжаю отдельно от блока питания.С ALCATEL до этого не работал,так что сказать немогу по поводу похожести на OT 310.
rommy
19-05-2008 15:46
Тут нечего думать.Снимать мет. экраны,если есть и прозванивать плюс зарядки.
Левшов Алексей
21-05-2008 00:30
Я вот поразмыслел и пришел к такому выводу,смотрите рисунок.Все проблемы в этой микросхеме или транзисторной сборке,она наверно стабилизатор напряжения называется она 5710,так как она звонится с диодом но питание на диод неподается.Может принудительно туда подать питание,да и каким напряжением???
rommy
21-05-2008 00:39
Возможно что эту микросхему надо менять.Ключи зарядки часто дохнут.Плюс зарядки прямо на неё идёт?
Левшов Алексей
21-05-2008 00:45
Плюс зарядки на нее не идет,но если подключить напряжение к разьему то на одной из ножек ключа зарядки около 5 вольт.
Список форумов » Сотовые телефоны » ALCATEL OT 300 не идет зарядка
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • не включается ALCATEL 525-тый
  • Разлочить ALCATEL-331
  • ALCATEL 510 блокировка сим
  • Alcatel 332 не включается
  • Alcatel 310 нет зарядки
