Alcatel One Touch idol X 6040D кирпич
Список форумов » Сотовые телефоны
klimltd
28-08-2016 21:36
Доброго Всем времени суток! Проблема такова,принесли сей аппарат, со слов клиента просто потух в руках. Не роняли, не топили, по состоянию платы на твердую 4. Следы влаги есть, но не значительные. Подключил к БП потребление при нажатии кнопки вкл. 140mA, отпустил сразу падает на 0. Подключил к компу, он его не видит. Разобрал ,прозвонил, нашел кз по линии питания флеши, поднял флеш, кз пропало. Подкинул новую флеш, попытался прошить, но flash tool выдает ошибку (4001)(шить пробовал через ТП). Есть у кого какие идеи где и что еще может быть?
tokar581
The sexual giant
29-08-2016 11:33
klimltd, после какого времени выскакивает ошибка? думаю при подключении пробегает красная строка, стоит минуты 2-3 и выдает ошибку? 4001 говорит о том, что тело не отвечает компу, т.е. проц не включается, тут несколько вариантов: попробовать с акб (БП) без акб, разные шнурки, разные версии тула, ну а дальше проц или К,П,
klimltd
29-08-2016 18:56
tokar581, Через 10 секунд после определения компом. Пробовал уже все что только приходило в голову. Сейчас купил еще одну флеш хочу еще раз заменить попробовать. Не думаю что это КП или Проц. Тулы пробовал разные на всех эффект один(4001)
Добавлено 29-08-2016 19:22
tokar581, Меня еще что смущает, то что если оставляю батарейку на месте, за 3 часа она в 0 посажена. Но проверяю потребление через мультик оно 0. Не могу понять что за дело такое? Проверял и на новой бат.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
29-08-2016 19:47
klimltd писал:
Я так не думаю.Осцила,как я понимаю,нет?
klimltd писал:
Мультик выкинь или предохранитель поменяй.Не бывает чудес.У меня для этих целей две цешки.Ими,родимыми и заслуженными все ровно видно и всегда точно. улыбка
klimltd
29-08-2016 20:00
Сандро, Осиц есть, но древний 1с-94. Это второй аппарат у меня той же модели, все один в один. На том кп менял, но без результатов.
Добавлено 29-08-2016 20:10
злость а проца как выяснилось в наличии такого нет
Добавлено 29-08-2016 20:23
Сандро, а за цешку благодарю, сейчас гляну через нее
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
29-08-2016 21:17
klimltd писал:
Да ну на х.У него полоса 10или15.Что им,мультивибраторы - пищалки настраивать?Я б посмотрел на 27МГц.Там хоть что нить происходит или мертвяк?
klimltd
29-08-2016 21:44
Сандро, недовольство, огорчение на другое пока не накопил, это все из старых запасов. кроме потребления и наличия напруг остальное 0! У меня чувство что это в плате косяк.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
30-08-2016 07:17
klimltd писал:
Ты его так долго будешь ремонтировать.
klimltd писал:
Может быть,может быть.Кофе,карты или звезды?Хоть с потреблением разобрался то?
tokar581
The sexual giant
30-08-2016 10:11
klimltd, снимай память и пробуй без нее, вот когда появится другая ошибка, типа: "память не найдена" тогда уже ее припаивай, я думаю все таки проц виновен.
ЗЫ: ERROR: S_FT_DA_NO_RESPONSE(4001) означает что нет ответа компу, если б дело было во флеши, или в прелоадере- была бы ошибка 4032.
Добавлено 30-08-2016 10:25
klimltd писал:
так как он сейчас в коматозе, стоит новая флешка, он может сам входить в какой то режим типа прошивки, тем самым потребляет.
klimltd
30-08-2016 17:13
tokar581, с поднятой флеш, выдает ошибку S_STORAGE_NOT_MATCH (3167)
Добавлено 30-08-2016 17:15
Сандро, когда сам начинал много об этом знал? По потреблению в покое 0! На момент замера
tokar581
The sexual giant
30-08-2016 17:22
klimltd, а пробовал разные прелоадеры подставлять?
klimltd
30-08-2016 17:26
tokar581, Да
Добавлено 30-08-2016 17:29
tokar581, Сейчас попробую новую флеш поставить, позже отпишусь.
klimltd
30-08-2016 20:25
tokar581, Все вернулось на круги своя злость (4001)
tokar581
The sexual giant
31-08-2016 11:10
klimltd, профессора меняй ))
tokar581
The sexual giant
31-08-2016 12:11
klimltd, у тебя же попадение влаги... к.п. и проц перекатал уже?
klimltd
31-08-2016 19:36
tokar581, Влага была ток возле сим, остальная плата чистая.
Добавлено 31-08-2016 19:42
tokar581, Прежде, как будет время подниму все, прозвоню плату. Есть еще одно но! При наличии флеш, тело комп определяет только через тп. А вот без нее определяется само и сразу. Тут так же думаешь это проц?
tokar581
The sexual giant
01-09-2016 10:25
klimltd, я на твоем месте давно бы уже проц махнул улыбка
klimltd
04-06-2017 15:31
Забыл про тему, решилось всё заменой EMMC. Видимо партия была бракованная которые ставил в начале.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
04-06-2017 16:15
klimltd, я аж прослезился.Про годовалую тему вспомнил.Я тебе предупреждение в награжу снял.
Список форумов » Сотовые телефоны » Alcatel One Touch idol X 6040D кирпич
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Alcatel One Touch 5036D. Схема или номиналы резисторов
  • НТС Touch Diamond 2.
  • HTC P3450 (Touch) не включается!
  • HTC Touch Diamond2 замена тачскрина
  • HTC Touch Diamond2 T5353 тачскрин
