ALCATEL FCC ID AK8GDM17SE2T
Список форумов » Мониторы
Rasul
08-10-2006 16:56
Не могу разобраться с этим монстром . Шасси похоже от SONY , плата двухстороняя , и без схемы трудно разобраться. Монитор не запускается , загорается зеленый светодиод , а потом меняет цвет на красный и мигает , и рядом светодиод в паре с ним мигает красным .
Может кто знает , где лежит схема на этого монстра , FCC ID AK8GDM17SE2T.
d2o
Мастер
08-10-2006 22:32
Rasul, блин, в коде все написано: GDM-17SE2T.
И никакой это не монстр - очень милая моделька улыбка
У меня фьюз в БП был оборван - по основному БП + 2 биполярных + 2 емкости по 200В (вроде)
Rasul
09-10-2006 08:30
d2o, для кого милая моделька , а для меня уж слишком мудрено сделан , не так просто разобраться . улыбка Поэтому и схему прошу . Основной БП работает , если основным назвать который работает и при выключенном с кнопки мониторе . А вот вторая часть БП молчит , и не понятно , молчит потому что БП не впорядке или команда на запуск не идет . В общем монстр он голливудская улыбка
d2o
Мастер
09-10-2006 08:46
Вот, проверь это: Q645,647(2SC4833), C637(100/200V), C638(22/200V), R638(0R1 1/2W)
R638 - в обрыве?
Rasul
09-10-2006 09:34
d2o, R638 - в обрыве , теперь БП заработал , но монитор не запускается , слышны шыркающие шумы в районе строки и через секунду - две тишина и светодиод красным . Что есть PS402 , он в обрыве .
d2o
Мастер
09-10-2006 09:49
Rasul, ну дальше я думаю сам справишься голливудская улыбка
Строчку на пониженом питании и осцилом в горячий конец классно
Rasul
09-10-2006 11:29
Не мой день . Случайно корпусом щупа коротнул 180в , ПБ сдох . Q645,647(2SC4833), R638(0R1 1/2W. Транзиторов , пока нет . Отложу пока моник в сторону .
d2o
Мастер
09-10-2006 12:03
Rasul, только сочувствую недовольство, огорчение
Rasul
30-11-2006 18:23
Пока я наше л запчасти , моник успели списать . Я все таки попробовал его запустить , вобшем БП запустил , треск который шел в строке , удалось устранить пропайкой платы кина . Теперь ситуация такая , стоит на замке , то есть ни каким регулировкам не потдается . Подскажите как его снять . .
Список форумов » Мониторы » ALCATEL FCC ID AK8GDM17SE2T
Электроника
