Прогоревшую деталь удалил, гнездо зарядки показало КЗ. далее по цепи выявил деталь которая коротила зарядку тела, похожа на диод или стабилитрон - надпись на ней "KZP" - что это? Рядом микросхема "B2008" - она какую роль играет? А может кто схемку подкинет?
Схемку искать пока бесполезно. Защитный стабилитрон удаляй и пробуй. Насчёт микросхемы: в большинстве цепь заряда состоит из контроллера заряда (бывает контроллер заряда + внешний силовой транзистор) и низкоомного резистора (датчика тока), т.е. с одной стороны микросхемы должно звониться на + разъёма зарядки, а с другой стороны на + аккумулятора. Вычислишь тестером.
схемы нет и не будет.
Что за микруха не знаю... Рядом в кружке, наверняка, диод защитный или стабилитрон (выкинь или замени). Схемотехника цепей заряда довольно типичная, анализируй, соображай. удачи.
Если тело работает но не заряжаетса то есть смысл игратса. если не вкл. - на свалку.
