Alcatel 332 Плохо светится экран
Список форумов » Сотовые телефоны
savantik
26-11-2005 10:01
Может он уже подсел.
При разборке заметил нет какогото smd транзюка
может у каго есть схема.
Пробовал подкручивать резюком на самом дисплее
толку мало. Прошу помощи Прошу помощи
Добавлено 26-11-2005 11:24
Вид Самого дисплея
MarkT
26-11-2005 19:31
Плохо светится, это прлохая контрастнотсь или яркость дисплея?
Сандро
Гость 62.68.*.*
26-11-2005 19:48
Может попробовать на пользовательском уровне сначала!Ето Алкатель!
savantik
26-11-2005 21:24
Всё пробовал все настройки бесполезно!
Нужна схема или подскажите там чуть выше дисплея стоял транзюк
Какой не знаю он отсутствует
Видно что раньше был припаен.
MarkT
26-11-2005 23:23
Завтра, ближе к обеду гляну, подскажу...
savantik
26-11-2005 23:31
ok! голливудская улыбка
MarkT
28-11-2005 14:57
Транзистор стоит обозначения Р1
npn, база справа
Но мне кажетсяс что он для гарнитуры...
Вообще харрактерная неиправносто для них, это разьем дисплея отходит от платы...
Погляди под лупой на ноги, как они припаяны к плате...
Пропаяй паяльником...
savantik
29-11-2005 13:24
Экран прижимал
смотрел под микроскопом всё нормально.
При прозвонке с этого транзистора, с колектора прозванивается на несколько
лепестков разёма экрана.
Посмотрел в справочнике P1 у меня нету, есть P0 и P2
P0 -- HSMS-2850/-285B ВЧ диод Шоттки или ADP3088RM dc/dc преобразователь
P2 -- HSMS-2852/-285C 2 последовательных ВЧ диода Шоттки или ADP3040RM dc/dc преобразователь
Поищу где нибудь на платах P1.
Ещё Нашол на P1
P1--- BB131 Phi I SOD 323 VHF Varicap 1-15pF
P1---- BFP91A Phi CX SOT173 BFG91A
P1---- SST201 Tem F SOT23 J201 n-ch jfet
P1---- MMSZ5266 Vis I SOD123 zener 300mW 5% 68V
P1----- BZX84C11T Dio C SOT523 zener 150mW 11V
savantik
10-02-2006 19:16
Свето диоды в экране целые
не подается напряжение на них.
Нужна схема!!!!!!!!!!!!!!!!!
Список форумов » Сотовые телефоны » Alcatel 332 Плохо светится экран
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • ALCATEL 510 блокировка сим
  • Alcatel 756 перегружается!
  • проблемма с Alcatel bf
  • Alcatel 320 SIM заблок.
  • Разлочить ALCATEL-331
