Без SIM-карты включается и работает как положено. С симкой включается на несколько секунд затем выключается при том не зависает можно опять включить но всё повторяется. Аккумулятор ставил с рабочего не помогло. Если выключенный телефон поставить на зарядку процесс зарядки отображается на дисплее и всё дальнейшее как положено. В каком направлении искать ?
