Допустимое напряжение питания для Alcatel 310
Список форумов » Сотовые телефоны
lvladim
28-08-2006 19:08
Хочу из Alcatel 310 (BF3) сделать стационарный телефон бабушке в деревню. Аккумулятор у него NiMH на 3,8 В, свежезаряженный показывает 4,2 В (правда, измерял без нагрузки). Блока питания на 3,8-4,2 найти не удалось, зато большой выбор на 4,5. Что показывает опыт специалистов – не сожгу ли я телефон, если 4,5 В на него подам? Или, может быть у кого-нибудь документация на этот аппарат есть? Service manual на BF3-BF4 размером около 3 МВ, который мне удалось найти в сети, информации о допустимом напряжении питания не содержит.
Tokmak
28-08-2006 19:17
А ты как его хочешь АКБ заряжать напрямую чтоль??? Или в телефоне??? Если я не ошибаюсь у Алькателек напряжение на заряднике около 9в. А если ниже то он не зарежает. 4,5в ему не достаточно он только пикает, а зарядка не идет.
lvladim
28-08-2006 19:20
Я его хочу через внешний блок питания от сети запитать, без аккумулятора.
Tokmak
28-08-2006 20:03
Если хочешь запитать от сети китайским зарядником на 4.5в коих на рынке полно, то на врядли что выдет. Ампеража не не будет хватать. Хотя не знай. Я пользуюсь нормальным блоком с хорошим амперажом с защитой и индикацией напряжения специальным для ремонта. Можно конечно самому собрать с любым напряжением. В принципе не так уж и сложно. Если б обратился ко мне я б тебе сляпал за полчаса с любым напряжением и амперажом. Обратись к мастерам если сам не сможешь. Дело то пустяковое.
rommy
28-08-2006 20:22
lvladim, Просто от блока не будет он нормально работать.Пусть будет зарядка постоянно подключена и всё.
lvladim
28-08-2006 21:39
Года два к Nokia 250 была непрерывно подключена зарядка. В итоге дело дошло до того, что поговорить удавалось не больше 5 секунд. Спаял блок питания на 142ЕН, уже полгода, как исправно работает. Бабуля нарадоваться не могла, пока в деревню весной не уехала. А там NMT-450 плохо принимает, решил ей GSM отдать, и чтоб не повторять прошлых ошибок, сразу с блоком питания. Только вот за пару часов его только спаять можно, а чтоб культурно в коробочку оформить я в прошлый раз два дня потратил. Сейчас решил готовый купить, вроде [url=http://www.bp.trivitech.ru/w10a.php?n10=2]этого, всего 230 руб.
А почему Alcatel от блока нормально работать не будет? Как он аккумулятор от блока питания отличит?
каприкорнус
29-08-2006 16:16
Просто нужно чтоб блок питания держал 4в 0,5а.
А у зарядного алкателевского ток короткого 300ма.
JORR
dreamer
29-08-2006 19:52
Нужен простой бп на 7,2в,с хорошей стабилизацией,не мение 0,8А,и все дела.
rommy
29-08-2006 23:54
lvladim писал:
При звонке с мобильного или на него может выключатся-при работе передатчик достаточно много жрёт.Вобще то его можно заставить нормально работать-повесить на питание телефона конденсаторов на 3000-4000 мкф,ну и на входе стабилизатора примерно та же ёмкость.Да и сам транс должен быть достаточно мощным-хотя бы 10 вт.В качестве стабилизатора кренка на 5в,выход на телефон подключить через диод-будет 4,3в.
lvladim
30-08-2006 22:41
umOra, а почему БП нужно на 7,2в? Аккумулятор же на 3,8 Замешательство
Tokmak
30-08-2006 23:01
Возможно будет при нагрузке падение напряжения. Как раз до нужного. А вообще тебе rommy, правильно все сказал. Я сотовыми не так давно начал заниматься второй год. До этого двадцать с лишним лет телеадиовидио чинил. Довольно часто приходилось заниматься различными устройствами такого рода.
lvladim
01-09-2006 12:44
За полезные советы всем спасибо, конечно, но я немного про другое хотел узнать - не сгорит ли аппарат, если на него 4,5 В вместо 4,2 подать? Может быть, и на эту тему кто-нибудь что-нибудь сказать сможет?
PANUA
01-09-2006 14:25
Стабилизированные 5 вольт с током до 1.5 ампера будут вполне приемлеммы.
4tom
01-09-2006 14:28
Включи последовательно диод и будет тебе напряжение чуть меньше 4 В.
lvladim
03-09-2006 09:58
Идея подключить диод мне еще у rommy понравилась . Если на диоде падение 0,7 В, можно получить либо 3,8 из 4,5 либо 4,3 из 5,0. Думаю оба напряжения будут вполне безопасными, но тут возникает другой вопрос. К Nokia 250 запасные батареи продавались с номиналом 6 В. Сделал источник на это напряжение - индикатор на телефоне показывает почти полный разряд, а при неуверенном приеме аппарат отключается, видимо, мощности не хватает. Посмотрел в мануале - допустимый диапазон питания 5,3...8,8 В, переделал блок на 8 В - батарейка на экране полная и связь замечательная. Без мануала 8 В вместо 6 подавать не решился бы.
PANUA пишет, что для Alcatel 310 допустимо 5 вольт, umOra - 7,2 В, Tokmak и вовсе про 9 упоминает. Кому верить не понятно - никто ведь свою позицию не объясняет.
Для Alcatel таких мануалов, как у Nokia, видимо, нет. Но может быть есть аппараты других моделей, у которых батарея NiMH номиналом 3,8 В и есть мануал с допустимым диапазоном напряжения питания. Может кто-нибудь посмотрит и скажет что там про этот диапазон написано? Или, хотя бы, сообщит название телефона, удовлетворяющего этим условиям? А соответствующий мануал я и сам, наверное, в сети найду.
Fobos911
04-09-2006 09:33
Что писать? АКБ 3 банки, Полностью заряженая банка NiMH - 1.45v
PANUA
04-09-2006 12:08
Блин тему развели недовольство, огорчение Писал же - допустимо. Если нет возможности соорудить 4.2 вольта. Выдерживает на клемах АКБ до 6 вольт, потом начинает дымится улыбка
lvladim
05-09-2006 19:17
PANUA, специальные эксперименты, что ли проводились - по приготовлению из алкателек бифштексов с хрустящей корочкой? улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » Допустимое напряжение питания для Alcatel 310
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Alcatel 320 SIM заблок.
  • Разлочить ALCATEL-331
  • не включается ALCATEL 525-тый
  • Alcatel 756 перегружается!
  • ALCATEL 510 блокировка сим
