Мать Albatron PX865PE vs хард WD3200AAKS
Zakken
Подскажите, реально ли подружить материнку Albatron PX865PE ProII c жестким диском WD3200AAKS?
При подключении диска, биос его определяет, но во время загрузки ОС вылезает BSOD и компьютер перезагружается...
Пытался и биос обнулять, и разъемы чистить, и в другой слот перетыкать... всё безполезно...
Перемычки переключения SATA-I / SATA-II на нем нету.
Michael666
анархист
20-08-2008 16:43
А там Raid часом в bios не включен ?
На всякий случай ftp://ftp.albatron.com.tw/FAE/Mainboard%20BIOS/PX865_Series/PX865PE_Pr ... - это биосы
Генчик
20-08-2008 22:12
Zakken, винт как втыкаешь, как второй? Начни с проверки оперативки, а винт и контроллер оставь пока в покое. Но драйвера на чипсет нужно поставить обязательно. Какую ошибку показывает в BSOD?
Michael666, иногда лучше жевать, чем говорить. гы-гы
Michael666
анархист
21-08-2008 09:53
Генчик Да закусываю я , закусываю гы-гы Судя по вопросу - конкретная мать & конкретный ( по производителю винт ) с другими винтами видать работает . Дожевав хочется ещё спросить :-а вынь ставилась на этой машине или мы "дружим " винт с хрюшей от другого компа ?
neo831
ЖелеZный вра4
21-08-2008 11:21
Кстати про ОС - весьма в точку подмечено. Мне почему-то показалось по вопросу что хард ставится как дополнительный. Если-же как основной с ОС - тогда обязательно переставлять винду.
Генчик
21-08-2008 12:54
Michael666, neo831, я это первым делом спросил:
Генчик писал:
Michael666
анархист
21-08-2008 18:38
ГенчикДык усе спросили и предположили , а хде автор ??? улыбка
Ответа нет , значит информация неполная априори .... продолжаем жевать гы-гы
yurikel
21-08-2008 22:31
У меня такая мать была и когда я поставил на неё винт САТА то у неё начались всякие глюки с ними на иде разьёме все нормально работало , то пока биос необновил результата небыло.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Мать Albatron PX865PE vs хард WD3200AAKS
  • Материнка Albatron PX865PE не запускается.
  • Albatron PX865PE Lite Pro маркировка стабилизатора
  • Материнская плата Albatron PX865PE не запускаеться
  • Albatron PX865PE-Pro вопит как сирена и не грузится
  • мать Epox RDA+pro подружить с винтом WD3200AAKS
