Albatron PX865PE-Pro вопит как сирена и не грузится
Список форумов » Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
hit
05-03-2007 20:51
Здрасте ! В наличии 8 штук Albatronовских мамок PX865-Pro и все ведут себя одинаково. Включаю без видухи и без памяти -- в дежурке вроде норма, замыкаем PОWER ON -- кулера завертелись , далее молчаливая пауза 5-6 сек. и врубается двухтональная сирена наподобие автосигнализации. При удетжании кнопки POWER в течении 4х сек мать выключается. Что это за хрень? Ни кто не знает?
boa
05-03-2007 21:30
Post card у кого-нибудь на время возьми,тогда точнее можно сказать , а навскидку - южный мост .
hit
05-03-2007 21:44
Получается -- мамки на выкид ? Ведь мосты не продаются?!
Vlad.
05-03-2007 22:01
Проверь транзистор 2SС5706 около южного моста.
hit
05-03-2007 22:57
На эмиттере с5706 1,53 вольта . Похоже Этот ключик и питает ЮМ. И напруга вроде в норме,или я ошибаюсь?
TL4M
Мастер
05-03-2007 23:32
BIOS перешей
Murka
Профессор
06-03-2007 04:02
Без видюхи и памяти должна орать как дикая улыбка
VSlonyk
Эфемерный техник эфира.
06-03-2007 06:33
Включите с памятью и видео, может ругается на клавиатуру, если да то:
...Если при определении девайсов в Биос, РС спикер пищит как при запавшей кнопке на клаве, проверяем, а лучше сразу заменяем емкостную сборку возле разьема PS/2(или планарный конденсатор)...
отрывок из статьи http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=142009 конец 7 - начало 8 страницы.
hit
06-03-2007 10:58
С памятью --тот же визг , разницы никакой.Пробовал без проца -- вообще тишина только пропеллер крутится. На выводе 103 (CPU_TEMPA) SIO (W83627)--0,67 вольта.
Andruxa80
06-03-2007 11:38
А по входам мониторинга питания смотрел?
M CAT
Гость 195.66.*.*
06-03-2007 12:20
Может не видит память,подставь блок питания,подставь хороший кулер с датчиком оборотов,вчера мамка визжала как сирена какая-то чурка поставила в биосе низкие обороты злость Померяй питание памяти
hit
06-03-2007 15:19
Andruxa80 писал:
Знать бы точно что и где должно быть. У меня есть схема от M/B MCI MS-7211 по ней и копаю. На 98 выв. W83627 по схеме -- минус 12v, а на 99 __ +12V. В моих альбатронах этих напруг --нет, Должны ли совпадать эти режимы на разных мамках я пока не знаю.
Andruxa80
06-03-2007 16:19
А какая конкретно W83627? W83627F;W83627HF;W83627THF
hit
07-03-2007 08:38
Winbond W83627HF-AW
LoadHigh
09-03-2007 17:29
Ребят, вы это все серьезно что ли? скажите "нет" плиз.. голливудская улыбка
hit
09-03-2007 19:15
Специальное предложение для LoadHigh, --- " НЕТ" помираю со смеху!
Andruxa80
09-03-2007 22:34
hit, у тебя datasheet на W83627HF есть?
LoadHigh
10-03-2007 02:39
Блин... Совет был - измерить питание памяти - присутствует ли - где ответ? На терминаторах что?
Андруха80 - встречный вопрос (про даташит) - у вас гугль есть? первая же ссылка
http://www.winbond.com/PDF/sheet/w83627hf.pdf
Andruxa80
10-03-2007 10:08
LoadHigh, у меня то datasheet есть, я у него спрашиваю!
hit
10-03-2007 10:09
Datasheet на W83627HF есть.
LoadHigh, питание памяти 2,61 вольта. Но похоже до теста памяти не доходит. (может я и ошибаюсь) недовольство, огорчение
Дымов Сергей
10-03-2007 11:27
Думаю так же.
Насколько мне известно сирена - сигнал ALARM биоса, стало быть это датчик чего-то:
- перегрев проца; (пробуй другой проц)
- остановка какого-то контролируемого кулера; (сресеть биос)
- ошибка проверки контрольной суммы биоса; (перешей в программаторе или возьми заведомо исправный)
- неисправен сам датчик - мультик или южник.
Трям
Мастер
10-03-2007 11:48
Двухтональная сирена - проца не видит.. надавите пальцем на сокет, может и стартовать, а вообще-то перепаивать сокет, там шары от мтери отваливаются, прогрев не поможет.
hit
12-03-2007 21:32
Трям, Нажимать пробовал -- не помогло.
Хочу ещё пластину жёсткую прикрутить с обратной стороны мамки, что бы не деформировалась под давлением кулера.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
13-03-2007 04:35
Какой камень суется в неё?
hit
13-03-2007 21:56
MICHAIL писал:
Celeron 2,8
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
13-03-2007 22:21
TL4M
Мастер
14-03-2007 14:54
TL4M писал:
BIOS перешей
сделано?
hit
14-03-2007 22:04
Занимаюсь поиском программатора. С флопа шится не хочет.
TL4M
Мастер
14-03-2007 22:16
А дискетку правильную сделал?
hit
15-03-2007 22:35
TL4M писал:
не знаю . Руководствовался инструкцией выложенной в начале форума, а там рекомендации обобщённые. А вот как сделать дискету для конкретной платы ? Я перепробовал все возможные варианты , но ... жевать мою стряпню мамка не захотела улыбка
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-03-2007 22:38
hit, 10 дней прошло.Купи PostTester и не парься.
hit
15-03-2007 22:46
Посткарта уже есть , вот только ни каких кодов она не выдаёт. Похоже биос дохлый. Reset проходит напруги все есть , а коды не выдаются. недовольство, огорчение
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Albatron PX865PE-Pro вопит как сирена и не грузится На страницу 1, 2  След.
  • Материнка Albatron PX865PE не запускается.
  • Материнская плата Albatron PX865PE не запускаеться
  • Мать Albatron PX865PE vs хард WD3200AAKS
  • Albatron PX865PE Lite Pro маркировка стабилизатора
  • Albatron PX848 Lake не грузится.
