SUB7 Участник Сообщения: 704
Поступил системник с жалобами на: "включается на 10-й раз, выключается так же на 10-й раз, не работает перезагрузка, виснит. недавно сгорел БП, поменяли"
Конфигурация:
1. мать: Albatron PX845PE PRO2 S478 на I845 чипсете.
2. видео: AGP Radeon X1950 Pro DDR3 512mb
3. память: 1линейка PC3200 512mb вторая линейка PC2700 512mb.
4. проц: P4 2.4ГГц
5. БП: FSP 450Вт.
При обследовании выяснено:
При включении компьютера ОС загружалась только в безопасном режиме, на изображении были видны графические артефакты(см. рисунок ниже). Перезагрузка и выключение не работали: при выключении или перезагрузке шло завершение работы, экран тух и всё, кулеры работали.
Видеокарта была проверена на другом компьютере - работает исправно, так же проверены память и винчестер(вместе с переустановкой ОС + с установкой ОС на новом винчестере), была установлена заведомо исправная видеокарта - теже симптомы.
При осмотре мат. платы были обнаружены 3 вздутых электролита, 2 возле мосфета питания AGP(вроде 6035AL, расположен прямо под концом разъема AGP, плохо видно..), , 1 возле питания памяти. Кондеры заменил. Комп стал включаться и выключаться нормально, однако остались артефакты изображения. Но, не постоянны. Т.е. при загрузке ОС артефакты изображения есть всегда, при работе ОС могут быть, могут и не быть. Питание AGP в норме - 1.5В.
Какие будут версии?
JohnK Участник Сообщения: 2578
SUB7, Меняй все конденсаторы (литы), потом проверишь  |
что, все?? даже самые мелкие??
Добавлено 25-03-2008 22:13
ппц.. 51штука... |
Porter Участник Сообщения: 1824
начни с больших и средних по ключевых питаниях.
недавно был случяй - мать стартует, пару секунд и выкл или виснет. внешне все литы гуд, и намёка в их сторону небыло...
после замены всех литов до и после ШИМа питания проца - пашет стабильно |
заменил все электролиты. Без изменений((. На всякий случай проверил БП и проц - всё в порядке.
клиент еще сказал следующее: старый БП сгорел после нескольких дней работы новой видюхи(Х1950). Как поменяли БП так и пошли эти артефакты с изображением. Что же на мамке могло выйти из строя от мощной видюхи? или от сгоревшего БП... |
SUB7, А они доп. питание подключали?
| SUB7 писал: | | Как поменяли БП так и пошли эти артефакты с изображением. |
С этой же видюшкой (Radeon X1950pro)?
| SUB7 писал: | | Что же на мамке могло выйти из строя от мощной видюхи? |
Начни с проверки всех питающих на AGP |
да, и с этой видюхой и с другими - те же самые артефакты изображения. На счет доп питания не уверен, но думаю что подключали, раз комп на старом БП пару дней поработал)). Ведь без дом питания она вообще не запустится. По поводу напряжений: подскажите, какие там должны быть напряжения помимо 1.5В, и в каких точках их проверить?
Не знаю может это поможет навести на мысль: при включении компа(на любой видюхе) изображение загрузки(служ. информации) и Биоса - в норме, затем начинается загрузка винды - изображение нормальное ровно 2 секунды, затем полоска загрузки винды начинает двоится троится и т.д. Винда загружается уже с артефактами. Пробовал вставить PCI видюшку - с ней всё нормально. |
Так, вроде разобрался. Этот процессор поставил на совершенно другой комп - те же графические артефакты. Однако.. на этот комп ставил свой рабочий проц (Celeron), мать запускалась, но загрузки нет + процеесор был холодный. Вообщем, связка нерабочего оборудования: мать+проц. |
TL4M Мастер Сообщения: 740
| SUB7 писал: | | ставил свой рабочий проц (Celeron |
а мать его поддерживает? |
| TL4M писал: | SUB7 писал:
Да и БИОС бы не мешало сбросить перед запуском
| SUB7 писал: | | Пробовал вставить PCI видюшку - с ней всё нормально |
Наводит на мысль, что всетаки с AGP не то или с северным, смотри что по питанию AGP смотри обвязку. |
всё, разобрался. Проц был виноват, неисправен. Видимо когда раньше меняли термопасту - куски "серебрянки" попали на ноги. Чистка проца и гнезда - ничего не дала: проц как глючил, так и глючит, даже на другой мамке. А целерон да.. не подходил к данной мамке.. С новым процессором - всё работает отлично.. ппц, зря кондеры менял  |
