РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1089
Данная материнка Intel 945GC/ ICH7 работает нормально,просто не как не могу подключить микрофон и наушники встроенные в кейс с переди.Разъём на материнской плате для этого предусмотрен,но не как не могу подключить.Наушники подключаю,звук есть но микрофон не в какую материнка не видит.С задней стороны когда подключаешь ,микрофон узнаёт сразу.Микрофоны менял ,не помогло.Да и ещё при подключении наушников с переди ,звук динамиков не отключаеться.
Может кто объяснит какой разъём что на плате значит . Может я что не так включаю.Искал весь инет,нечего кроме фот плат и рекламы не нашёл.
Мужики если что, прошу сильно не пинать.
Viat monitor.net.ru  Сообщения: 1284
РАФАЕЛЬ, посмотри в мануал, для вывода микрофона на переднюю панель есть на маме разъем и режимные перемычки, иногда конфигурируется это и софтом типа Vinyl Desk, который в комплекте со звуковой картой |
| Viat писал: | | конфигурируется это и софтом типа Vnyl Desk, |
Я там всё перекапал,но нечего не получилось.
Добавлено 18-11-2007 23:58
| Viat писал: | | посмотри в мануал |
Откуда такое счастье,иметь мануал. |
ADOWWW monitor.net.ru  Сообщения: 2492
'Rom Участник Сообщения: 158
san4o Участник Сообщения: 107
Была такая фишка один раз правда с Асусом, микрофон с передней панели работать нехотел, решилось все просто в BIOSe audio передней панели стояло auto , установил enable все заработало - такой вот глюк железа
Кстати звуковой чип там тоже был Realtek HD |
| 'Rom писал: | | Вот оно все... |
По твоему я фото откуда скопировал?
Там нет мануала кроме фото плат материнок.
Viat, Картинка меню другая,нол принцип тотже.
Разьём тот что ты указал здесь.
Пробовал но пока не вкакую.
РАФАЕЛЬ, проверь сами провода до разъема фронт панели, может обрыв как вариант.
У меня тоже не включался микрофон на фронте, я и микшер, и провода, и усиление мучил, пока винил деск не запустил, а им я не пользуюсь и сразу из трея убираю, пока впомнил, что есть такая прога для конфигурации звука прошло какое-то время.  |
Детский сад какой-то...- нет на русском сайте, значит есть на другом- голова-то на что ?! |
| РАФАЕЛЬ писал: | | .......Да и ещё при подключении наушников с переди ,звук динамиков не отключаеться..... |
и не должен выключаться, если стоят перемычки 5-6 и 9-10 на разъеме |
