Мать Albatron KX400-XV 462soccet после замены памяти
werus
Кинолог
12-07-2008 08:20
После замены линейки памяти перестала запускаться, нашел вздутые кондеры 1000\6,3в и пробитый APM2030N, заменил на 70T03.
На седьмом пине разьема памяти 2,5в, при включение все напруги в норме, не запускается видюха и при подключеных шлейфах на DVD-ROM и винт они не запускаются(не открывается даже лоток), при отсоединение шлейфа жесткий пускается и лоток на КД открывается.
Не судите строго, раньше *ремонтил* материнки заменой улыбка , а тут надо энту запустить, так как нет её в продаже.
На что еще обратить внимание?
Michael666
анархист
12-07-2008 10:43
werus, Post карту тебе надо .А так скорее всего КТ400 накрыли ... тазом гы-гы
Viat
12-07-2008 11:10
werus, какую память ставил? не всегда мамы и память живут дружно, даже если памать поддерживается мамой, а уж ели не поддерживается без сброса CMOS часто не стратует и с нормальной памятью.
werus, АРМ надо все менять, а пробитый в какой цепи? похоже Michael666, прав подшучивать, дразнить без опыта менять мост даже при наличии инструмента задача трудно выполнимая. Ищи другую мамать улыбка
Про замену шлейфа и проверки перемычек и разъемов на СД и винте тоже не спрашиваю, но иногда не мешает проверить явные и наиболее вероятные ляпы
werus
Кинолог
12-07-2008 12:42
Michael666, POST карты к сожалению нету... рёв в три ручья
Viat, память ставил и родную которая стояла и подставлял другую аналогичную, пробитый APM по питанию памяти и стоял, есть еще один, возле AGP разьема (попробую заменить)....
Viat писал:
Она и без шлейфов должна запустится....
А в чем сложность замены моста? Оборудование есть, опыт по замене чипов тоже есть...
Добавлено 12-07-2008 18:20
werus писал:
Заменил, без результата... недовольство, огорчение
boa
12-07-2008 17:20
Reset кто-то держит, на памяти еще одно напряжение должно быть - 1.3v, оно же и к шинам процессора идет.
Viat
12-07-2008 22:38
werus писал:
...не запускается видюха и при подключеных шлейфах на DVD-ROM и винт они не запускаются(не открывается даже лоток), при отсоединение шлейфа жесткий пускается и лоток на КД открывается.
Кто же возражает, что без шлейфом мать должна стртовать, но ты же сам написал, или нетот смысл в написанное вложил.
werus, Если опыт замены есть, проблем нет, только донора найти, но без пост карты действуешь наугад. недовольство, огорчение
werus
Кинолог
13-07-2008 07:31
Понятно, донора не нашел, недовольство, огорчение буду искать мать, недовольство, огорчение всем спасибо за помощь...
boa
13-07-2008 15:16
Посткарта здесь пока не нужна, никаких кодов она не покажет.
myth
21-07-2008 12:28
Здесь ресет залип.Питание камня нормальное?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Мать Albatron KX400-XV 462soccet после замены памяти
  • Зависает комп на Albatron KX400-8XV
  • MB Albatron KX400-8XV прогорела ШИМ FAN5091
  • Albatron KX400+ pro восстановление БИОСа с флопа
  • AMD Sempron после замены памяти нет запуска
  • мать P4P800-X не стартует после замены видеокарты
