Гріється "Южний мост" в Albatron KX18DS
rom1k
24-03-2007 15:45
Материнка Albatron KX18DS. сильно гріється "Южний мост" nVidia nForce2 (неможливо тримати палець). Вентилятори крутяться, а монітор темний. В черговому режимі не гріється. До мікросхеми БІОС (Pm49FL004A) ніяких звертань не має. Живлення та синхронізація мікросхеми БІОС в нормі. На яких виводах і як перевірити живлення "Южного моста" та памяті я не знаю.
POST-карти не маю. Напруги живлення БП в нормі.
Інколи при включенні видає один довгий звуковий сигнал, а частіше мовчить.
Підставляв іншу память, переставляв в інші слоти але нічого не допомогло. Без мікросхеми біос також гріється.
Невже згорів "Южний мост"? Як (де на мамі) перевірити живлення памяті та моста?
K-Man
25-03-2007 19:44
А полевик питания памяти и вообще цепь питания памяти проверял?
rom1k
26-03-2007 17:57
Напражение питания ОЗУ = 2.7 В. Напражение питания EEPROM ОЗУ=2.7 В. Так и должно бить?
Расспиновку памяти брал тут: http://pinouts.ru/Memory/dimm_184p.shtml
Ярослав
27-03-2007 08:23
Взагалі то ці мости доволі сильно гріються. Але спочатку провір напруги на стабіліз. ЮМа та інші...Якщо все в нормі, тоді на зч.
rom1k
28-03-2007 17:37
Так: на материнці стабілізатори зібрані на ІС RT9174СS. Це є три драйвера для лінійних стабілізаторів напруги в одному корпусі. Так от, другий (вивід6) та перший(вивід2) виходи звоняться із живленням(вивід 1) - опір 36 Ом. Третій вихід(вивід 8) не звониться із живленням. Я так думаю що всі три драйвера повинні бути ідентичними.
Народ! якщо хтось знає, то напишіть чи варто міняти цю мікросхему?
Фішка в тому, що на другому драйвері зібраний стабілізатор напруги для ЮМ (ця напруга формується з чергових 5В). Оскільки на цьому виході постійно присутній високий рівень, то управляємий транзистор був постійно відкритий і на ЮМ подавалась напруга в 5В. Чи не згорів від цього ЮМ? Така сама ситуація і з другим драйвером. Його управляємий транзистор знаходиться біля слотів памяті і його призначення мені не відоме. Скоріш за все він також знаходився в відкритому стані, і міг щось накоїти.
Пишу в минулому часі бо коли піднімав виводи мікросхеми над платою то обламав виводи. голливудская улыбка і не маю змоги перевірити.
Ну що іти на базар, чи на запчастини?
Ярослав
29-03-2007 08:08
Так, скільки часу потрібно щоб поміняти мікросхемку, хвилин 10 і питання зніметься... дальше по ситуації...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Гріється "Южний мост" в Albatron KX18DS
  • "Обратный" диод в "токовой петле"
  • "Asus P4S800-MX SE" регулярно выдает "синий э
  • "Мамаша" Gigabyte GA-K8NS " коротыш по питани
  • Статистика на тему - "отвалился socket" , "от
  • Ищу схемы БП: "Mono Mode ATX 400" и "SUNSHINE
