ALBA TVD3408 TV+DVD как войти в сервис?
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
KREYZ
18-03-2008 07:48
Телевизор с DVD привезен из заграницы. Работает в стандарте PAL-I.
Состав:
M37160M8H-067FP -процессор
M61266 -видеопроцессор (PAL,NTSC)
T3833-0021 -пульт
STR65653 -БП
2SD2599N -HOT
Предполагаю шасси 29М03. Нужно установить DK. Все 8 способов входа в сервис, описаные здесь, попробовал. Невходит. При установке чистой памяти включаются все стандарты звука, русское меню, но пропадает управление DVD.
Прошу помощи.
Алексий 1967
18-03-2008 10:42
Был в ремонте похожий аппарат.В сервисменю попал почти случайно-с помощью пульта от пишущего DVD elenberg.Если не найти,то можно попробывать вскрыть пульт и аккуратно позамыкать что-нибудь.
KREYZ
18-03-2008 11:44
Пульта от DVD elenberg у меня нет, есть МАС 2002 и родной (сзади корпуса наклейка с надписью ALBA TVD3406 !). Пульт вскрывал, есть незадействованые кнопки, нижний ряд-4шт и 1 рядом выше справа вторая. Нажимал в разных комбинациях, замыкал 1-5 ножки микросхемы, никакой реакции. Перемыкать другие ноги микросхемы не решился, так как не смог найти даташет на Т3833-0021
Коля
18-03-2008 14:03
Попробуй так
  DVD1402TVP-A.rar  1,21 КБ  Скачано: 317 раз(а)
KREYZ
18-03-2008 14:43
Коля, спасибо огромное! Очень интересный метод, попробую.
Алексий 1967
18-03-2008 16:47
Я тоже на родном пульте не рискнул замыкать всё подряд.А на ДВДшном,если не ошибаюсь вход в сервис одной кнопкой а остальное-с помощью родного.Нигде тогда не смог найти какого-то подобия документации на данное чудо.Звук включил удачно а СЕКАМ так и непоявился,хотя в сервисе всё регулируется-пришлось отдать без ремонта.
KREYZ
18-03-2008 19:17
Алексий 1967, спасибо! Секам не появился потому что М61266 его не поддерживает. Нужно М61260.
Вано
18-03-2008 19:22
и эту найдем если сильно захочеш.. глянь в личку у тебья моргает (новых сообщений 1)
Morris
20-03-2008 05:41
Вход в сервис - поставить пустую память, затем на микросхеме T3833-002J в пульте замкнуть ноги 1 - 5.
Вход только с новой памятью, со старой не получится.
KREYZ
20-03-2008 06:50
Morris, спасибо! С меня пиво, "пабы" не обещаю!
Коля
20-03-2008 09:46
Войти, то войдёшь, но всё равно потом придётся к старой памяти возвращаться - DVD после инициализации работать не будет. Я ж тебе выдал результат таких мучений, а тебе показалось, что это метод такой интересный голливудская улыбка
P.S. Кстати месяца не прошло, как аппарат вернулся: вышли из строя два(!) мотора - шпинделя и позиционирующий. Да и лазер там SD-HF65, думаю, тоже надолго не хватит улыбка
KREYZ
22-03-2008 11:21
Поменял два байта в прошивке, как указал Коля, все прошло без проблем. улыбка Всем спасибо!
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » ALBA TVD3408 TV+DVD как войти в сервис?
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • LCD.TV.ALBA. ALCD15DVD1. Как войти в сервис
  • ALBA TVD 3456 TV+DVD вход в сервис
  • TV+DVD ALBA TVD3406XI - вход в сервис?
  • ВХОД В СЕРВИС ВД ALBA TVD 3407
  • LCD ALBA ALCD15DVD1
