Stelt Участник Сообщения: 688
Здравствуйте!!
Аппарат ALBA DVD108(первый раз такой вижу )
Проц- Amlog AML3250, память- SST39FV040, панель управления-PT6312LQ.Механика представляет собой CD привод от компа- модель DV9929B.
Включается, на дисплее LOAD, заставка на телеке есть.,И на этом всё.
На кнопки передней панели не реагирует, на команды с пульта тоже.
Питание с БП в норме(12в,-12в, 5в, 3,3в).
Команды с пульта на проц приходят, но реакции никакой, напряжение на флешку приходит, обмен с процом вроде как идёт, по крайней мере на адресных и шинах данных прохождение пакетов я осцилом вижу.
Вот собственно и всё... никакой инфы я по этому девайсу не нашёл.Ни схем, ни прошивок- вообще ничего нет
Если у кого есть схема и прошивка на этого дурака поделитесь пожалуйста
А то мне дальше не двинуться дальше, лазию в слепую,но чую что дело в прошивке.
Или кто сталкивался с этой моделью и с похожей неисправностью, поделитесь советом
Заранее благодарен. |
m&m Участник Сообщения: 240
Дык отключи переднюю панель с 6312, а ИК приемник прям на главную плату повесь. А ещё такая лажа может быть из-за дохлых моторов |
m&m, думаешь из-за 6312 такой глюк?Привод я отключал реакции никакой.
Добавлено 11-08-2007 16:28
Вышел из ситуации следующим образом- подключил DVD от компа к аппарату.
Как я писал выше-Механика представляет собой CD привод от компа- модель DV9929B.
Так вот аппарат запустился с другим приводом, щас буду ковырять его родной- если борода, то просто DVDкомповый туда воткну.Правда его переделать немного придётся- снять кожух, потом крепление продумать и удлинить каретку- но это не долго.
О результатах отпишу  |
