ALAN78Plus нет приёма-передачи.
Stelt
04-04-2008 23:30
Всем привет!
Рация ALAN78Plus- дефект следующий нет приёма и передачи.Станция включается, работают все режимы- переключение сеток, каналов, режимы передачи AM FM, сканиррвание каналов.Но не возможно выйти в эфир и принять входящие.При нажатие на тангенту ничего не отображается на шкале, при приёме тоже на шкале ноль, выходная мощность по нулям(смотрел по КСВметру).Просадов напряжения питания не наблюдается.
Что делалось:
Выходной каскад целый C2078, C2314, проверял (пока только прозвонкой), сигнал с микрофона, доходит до усилителя мощности на KIA7217AP, на выходе не увидел сигнала, точнее увидел но размах очень маленький.Поставил с другой, размах появился, но через минуту опять всё пропало, при этом ситуация с приём-передачей не поменялась- на шкале по нулям, на выходе тоже.12вольт на выходник поступают, на усилитель тоже, на проце питание 4,5в.Убрал парафин с ГУНа и пропаял плату под экраном.
Это то что я имею щас, а вот с чего всё начиналось:
Станция пришла в разорвавшимся кондюком по питанию 220/16 на плате С233.Поменял кондюк, станция начала работать.
Работало всё, тоесть и прём и передача.Но при передаче,через минуту непрерывного эфира начинала скакать мощность и постепенно уходила в ноль.Ничего при этом особо сильно не грелось, имею в виду усилительные цепи.Поскольку эти станции слявяться кольцевыми решил пропаять, ну и пропаял
Короче сам виноват(делал уже ночью и не досмотрел идиот!!! ) посадил соплю и не заметил между R202( вход усилителя мощности и цепочка регулятора AF Volume) и R433( выход микрофона тангенты и вход усилителя микрофона 6458D).
И вот теперь имею то, о чём писал в начале поста.Всю обвязку в этих цепях проверил.Куда дальше копать пока не решил, завтра поеду за деталями.Опыта пока не очень много в ремонте этих аппаратов, недавно начал заниматься.
Если кто знает по станциям, ремонтил их, подскажите пожалуйста
Тут ещё дело в сроках, к понедельнику надо сделать....
Схему прилагаю.
  sch_alan_78p.pdf  353,06 КБ  Скачано: 159 раз(а)
Vasil_
05-04-2008 08:16
Начни с чего то одного, восстанови для начала прием. Просмотри еще раз печать ГУН, может и там при пропайке соплю завесил.
Напряжение на конденсаторе С411 (после фильтра ФАПЧ) при переключении каналов в пределах сетки(снизу вверх) должно изменяться примерно от 2 до 6 В. Это признак того , что PLL и VCO работают правильно.
Stelt
05-04-2008 21:11
Сопля всё-таки ни причём оказалась, которую я завесил Сегодня ещё раз просмотрел, а потом пропаял плату, проц,ГУН - вообщём практически целиком прошёлся.
Станция заработала, но проблема с пропаданием передачи осталась, в среднем через минуту-полторы, а бывает что секунд через 30-40, при передаче мощность падает на ноль, но станция не выключается.С момента начала передачи и до пропадания напряжение питания постепенно падает с 13в до 11,9-11,7в.
Выходной каскад(2SC2078 и 2SC2314) заменил.Вторичный стабилизатор напряжения Q415 проверил заменой, С233 заменил.
Вообщем, из-за того что падает напряжение питания, соответсвенно падает напряжения питания проца, пропадает управление ГУНа- соответсвенно пропадает передача.Я так мыслю
Осталось теперь только найти, что питание просаживает
Vasil_, посмотрел напругу на С411- у меня напряжение меняется от 1,2в до 4,8в но не в одной сетке а по всему диапозону.Постепенно по возрастает при переборе всех каналов и сеток.
Vasil_
05-04-2008 21:40
Посмотри еще раз напряжение на С411 в режиме передачи до и после пропадания ее. Если изменяется, замени Q406 можно обычным не дигитальным, только в базу кОма 4е поставь, бывало такое , что они периодически обрывались. Он подключает в контур ГУН дополнительную емкость С421. Если нет, смотри режимы Q411 , Q301,Q302 ,посмотри пайки контура L402
Stelt
07-04-2008 08:32
Vasil_, на С411 в дежурном режиме(тангента не нажата) 2,1в, в режиме передачи падант до1,4в, когда пропадает 1,5-1,4в.
Я немного не понял- оно вообще не должно меняться, или не должно меняться в режиме передачи и при пропадании связи?
Добавлено 07-04-2008 10:00
Да вот ещё что, когда происходит сбой, то сразу она на связь после этого не выйдет, по крайней мере не каждый раз, надо чтоб постояла немного, достаточно 10-15 секунд.Такое ощущение, что что-то перегревается .
Выходной каскад поменял полностью, поменял усилитель мощности(на всякий случай улыбка ), поменялQ214, поменял Q415 и С437, С233( питание), С402, Q411(ГУН).
Stelt
07-04-2008 12:24
Всё, отмечаю тему как решённую-пришёл клиент, рацию забрал в таком состоянии, ему срочно ехать куда-то надо.Так что сказал, что пока так попользуется, тем более что она в принципе то работает улыбка .
Потом завезёт, буду ждать- осталось проверить немного- не хватило мне времени, чтобы щас её забороть, а жаль... недовольство, огорчение
Vasil_, спасибо за советы и помощь!!! одобряю Пьем пиво
Vasil_
07-04-2008 17:21
Да незачто.
Stelt писал:
Напряжение на С411 и есть упр.напр. для ГУН, и оно должно меняться при перестройке по частоте как при приеме так и при передаче. Если оно неизменно при перестройке, и минимально -около 1 -1.5В или максимально 5-6В то ФАПЧ не работает ( у разных моделей р/с эти значения могут несколько отличаться от указанных). В режиме приема Fгун=Fс-10240кГц ( - кварц Х101), в ТХ Fгун=Fс/2.
Для примера, Fс=27000 кГц, FгунТХ=13500, FгунRX=16760 . Поскольку варикапом перестроить контур в таком диапазоне не получается,в режиме ТХ тарнзистором Q406 подключают дополнительную емкость С421 в контур(так сделано практически во всех СиБи шках).
И бывает, что прием нормально, а передачи нет или срывается из за неисправности ключевого транзистора.
Ну да ладно, это на будущее, может я и не в том направлении подсказывал. Но ты ж как то тему создавал браться ли за рации, а я пообещал подсказывать подмигивание
Stelt
07-04-2008 19:55
Vasil_, вот тут наверное собака и зарыта была улыбка , я как раз хотел Q406 поменять.Не стал заморачиваться с обычным транзюком и сопротивлением- есть такая же не рабочая станция- у неё битый проц, всё остальное рабочее.Но как раз как только я её вскрыл и хотел уже транзюк выпаивать, пришёл товарисчь за рацией.И пришлось всё откладывать и собирать его аппарат и объяснять что к чему и что как улыбка
Ну да ладно, подожду- как приедет сказал что привезёт улыбка
Ещё раз спасибо!! Пьем пиво
Список форумов » Другая аппаратура » ALAN78Plus нет приёма-передачи.
  • Проверка приёма-передачи факса.
  • Радиостанция Алан 100 +. Нет приёма и передачи.
  • Имитатор передачи сигналов факсов
  • Радио-ция Motorolla model:GM360 , запись приема -передачи
